Замена ролика натяжителя ремня генератора
колыма
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер. Сегодня был на сервисе менял ремень ГРМ с натяжным роликом. Сказали что нужно еще заменить натяжной ролик на сервисном ремне, а что это за ремень такой? И если кто знает подскажите пожалуйста оригинальный номер этого ролика для сервисного ремня. Спасибо
Если дали верный ВИН, то подойдёт. Берите Gates T38313 это то что лежит в оригинале, Gates поставщик роликов на конвеер.
  • 7 месяцев спустя...
Поправьте, если что:). На Ситроен С 3 двигатель TU3A без кондиционера меняется только ремень на генератор, натяжного ролика там нет (т.е. ремень соединяет шкив коленвала и генератор без всяких роликов)? Ну, и есть ли там сложности с заменой и натяжкой этого ремня?
  • 3 месяца спустя...
в общем я прошёл по авторынку и водной из палаток мне посоветовали другой ролик без крепления - железный от рено (если нужно скажу номер)
Да если не не трудно подскажите номер отдельно ролика который подходит. А то не вижу смысла платить за натяжитель если кончился один подшипник.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Помогите установить причину вибрации, рокота в районе ремня доп. оборудвоания. Замучался уже с этой проблемой.
Машина Peugeot Partner 2004 г.в. 2.0 HDi (90 л.с.) с кондеем. (VF3GBRHYB96045881)
Месяца три назад услышал рокот или вибрацию в районе ремня генератора. Кроме него неприятные звуки издавал шкив коленвала. Шкив заменили, перед этим он как раз начал стрекотать как пулемет. Заменили на недорогой за 50$. Отъездил 2 месяца и он тоже застрекотал. Поменяли на новый чуть дороже но тоже неоригинал, так как спешил и взял, что было. Заодно и натяжной ролик ремня чтобы избавиться от вибрации и рокота. Но после замены на новый шкив и новый натяжитель - вибрация не исчезла, рокот остался! Ролик натяжителя постоянно прыгает на холостых. Звук рокота можно услышать на видео, особенно после сбрасывания оборотов и особенно его слышно в колесной арке.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=w0P-U1oaO9U
*рокот хорошо слышно на акустике с басами
Читал, что такое может быть при заклинившей обгонной муфте генератора, но механик, менявший шкив и ролик уверяет, что проверял эту муфту - она рабочая. Ремень натянут по меткам. Причина явно в каком-то из механизмов, вращающихся ремнем. Как установить в каком именно?
Спасибо.
Изменено пользователем Stepasyuk
  • 5 недель спустя...
Господа, подскажите, набивка смазкой ролика натяжения ремня генератора (и кондиционера) процедура стоящая? Просто есть подозрительный свист, хочу капнуть в ту сторону. Набивать литолом или приобрести другую консистентную самзку?
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Господа модераторы, а влейте  :smile3:  в эту тему еще эту http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44155&do=findComment&comment=903309 ветку обсуждения
