m724 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Может заодно и код ремня генератора скажешь? Сразу не мог сказать ? Программу опять открывать надо ! Сейчас посмотрю что там есть интересного ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Может заодно и код ремня генератора скажешь? 6PK1050 Ссылка на комментарий
daemon_7 Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 подскажите, а при установке - направление надо учитывать как на ГРМ? Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 9 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) Ролик и ремень поменял еще летом (ни каких проблем при замене не испытал, все быстро и легко), а вот запчасти неориг. ролик за 1700. подошел в принципе хорошо, единственное ремень прилегает на ролик не по середине ролика, а чуть смещен в сторону примерно на 1,5мм. на работу не влияет, не каких перегибов смещений не наблюдаю. Теперь о ремне, поставил неоригинал за 300 р. отходил 3 месяца ( весь потрескался поперек зубцов) еще чуть чуть и лопнул бы . Пришлось купить оригинальный ремень за 1000р. Изменено 9 февраля, 2011 пользователем колыма Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Про какой ремень говоришь? какой фирмы стоял ремень ? Ссылка на комментарий
Shm Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) Начну сначала. У жены стал плохо крутится руль. но ей кровь-из носу нужно было довезти подружку 2-3 километра. Через некоторое время движения отказались работать стекло подъёмники. Ещё через некоторое время отключилась электроника приборной панели. Машина начала глохнуть. Но ей всё же удалось загнать машину недалеко от дома во двор. Сегодня дошел до машины. снял руками ремень, он вроде проскальзывал на роликах . Открутил винт который держит этот ролик. Подшипник ролика разрушился. В районе генератора я нашёл застрявший шарик, видимо из подшипника этого ролика. На ролике были следы сплавившейся пластмассы. длинна ремня ~1062мм(померял сантиметром) теперь вопрос 1)Как называется эта деталь - ремень , и как называется ролик? 2)Как её заказать , где посмотреть код ролика(артикул и прочее) и ремня чтобы заказать его в инет магазине. 3)Можно ли подобрать аналоги этой детали. И как это сделать. [warning]темы объединены, изучаем. +9% за дубль. Nord[/warning] Изменено 3 мая, 2011 пользователем Kryakva подправил размер фото Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 посмотреть на экзисте или в ситроен ком по вин коду! выбирайте свой движок! http://www.elcats.ru/citroen/ ролик обводной или нятяжной-(если вы не разобрали случайно ролик натяжителя!) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Shm, все запчасти для С3 можно заказать на сайте exist.ru В зависимости от типа двигателя, ремень и ролик отличаются. Для примера, для С3 1.4 TU3JP: Ролик; Ремень. Ссылка на комментарий
Shm Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Спасибо,за ссылки. угадали мой двигатель и наличие кондиционера. Завтра попробую заказать именно тот комплект который вы посоветовали. (случайно вроде попали в точку) Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Shm, в следующий раз, чтобы не угадывать параметры Вашего авто, заполните, пжл, все данные по машине. Таким образом, быстрее и точнее можно ориентироваться. Ссылка на комментарий
Shm Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Заменил всё сам (без помощи механиков и кого-либо ещё ) моя первая машина. В общем я горд собой и спасибо форуму. Сегодня прикурили аккумулятор (так как он совсем разрядился даже перестал открывать багажник) и машина поехала. Заказал сначала ролик (за 1400 р ) в exist приехал к ним . деталь оказалась включает в себя не только ролик но и деталь на которую всё крепится. сам ролик пластмассовый. в общем я прошёл по авторынку и водной из палаток мне посоветовали другой ролик без крепления - железный от рено (если нужно скажу номер) в общем я взял железный за 1000, который нужно только привинтить. При замене ролика сначала надел ремень, залез под машину (у меня крыло правое раздолбано, так что ролик доступен снизу) завинтил винт на 15 , дальше вставив головку в винт походу закручивания отжал пружину ролика(усилие небольшое), жена сверху подсунула ремень под ролик, я отпустил пружину и ролик натянул ремень. ремень взял тот который советовали. Да ремень, ролик крутится , без жужаний и проскальзываний и щёлканий , мне нравится. PS я только недавно сообразил что у меня вроде гидроусилителя нет руля вроде C3 электроусилитель ... Или я не прав? А то я в поискорвиках всё про гур искал... Ещё раз спасибо форумчанам :) Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Конечно, электроусилитель, вы же сами выше писали, что стал плохо крутиться руль когда аккумулытор сел=) Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Shm, железный ролик быстрее снашивает ремень с внешней стороны. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Resident,Это не верно ! Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) И я вчера поменял ремень и ролик, все оказалось достаточно просто(загвоздка было со снятием ролика так как нижний крепеж болт с шестигранником внутри, т.к. из из за натяжителя по другому туда не подлезть)а так-дольше домкрат крутил и клипсы снимал-ставил)))) Ремень поставил Dayco, ролик Mapco. Цена вопроса в нашем регионе 2600р. за все. Теперь все тихо работает))), я рад! P.S. Ролик оказался Gates, мне его сказали заменить еще на 40тыс.(мастер один) но отходил он ещё 30тыс.-стало видно корд -посему пришла пора замены) Изменено 6 июня, 2011 пользователем G-SHOCK Resident 1 ) Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Тоже поменял навесное... Ремень Dayco, ролик Gates (в точности как оригинал, только в разы дешевле) Всё меняется очень легко, в обычных гаражный условиях, немного попыхтел с шестигранным болтом-держателем пружинного механизма ролика... Предыдущие части отходили более 130000 км, и, на моё огромное удивление, ремень был в достойном состоянии, почти без трещин! Ролик, правда, скрипел и люфтил... Очередной раз убедился, что вызывает шумы и неприятные звуки в двигателе - конечно же это ролик ремня генератора. G-SHOCK 1 Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Ребят, подскажите какой мне нужен ролик. Дело в том, что на сайте экзист по моему вину выдает что машина у меня рестайловая, но это не так. А если вручную смотреть для модельного ряда до 2005, то есть два варианта: - СИСТЕМА ВПРЫСКА TU И КОНДИЦИОНЕР ДО OPR 09883; - СИСТЕМА ВПРЫСКА TU И КОНДИЦИОНЕР НАЧИНАЯ С OPR 09884. Мой VIN - VF7FCNFUC26854947. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Ярослав6,ролик чего нужен? Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 m724 забыл указать. натяжной ролик ремня генератора. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Ярослав6, 5751 91 Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 m724 спасибо. и еще один вопрос. там два ролика менять надо? смотрю по elcats, там нарисованы два одинаковых ролика на разных опорах. менять надо оба? или я туплю? :) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Ярослав6, менять надо оба. Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 у меня один ролик Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 lus135,Надо смотреть по вину машины ! Ссылка на комментарий
