Где находится фильтр салона
  • 3 месяца спустя...
... как подобрать ему замену, на Маршале ничего подобрать не смогли, если я не ошибаюсь то на фильтре были следующие символы: BEHR K3072003
Оригинальный номер 647945. В Exist можно подобрать замену.
Markus, никто видимо не знает, поэтому как и обещал сегодня залез посмотрел что смог сфоткал.
Значит снимаем щиток под панелью над педалями, в нем еще лампочка подсветки стоит.
Видим
Этот патрубок вентиляции надо снять,для этого его поворачиваем как бы вверх и вперед. Вот картинка крепления, думаю понятно будет
Дальше видим крышку которая закрывает фильтр.
Она держится на двух защелках внизу(кстати защелки из мягкой пластмассы, так что не понятно как у тебя отвалиться могла) и вставляется в паз вверху. Нажимаем на защелки тянем на себя потом чуть вниз чтобы верхняя часть освободилась и снимаем крышку.
Вот он сам фильтр
Вытягиваем его
Ну собственно и все.
Два замечания. первое не перепутай как фильтр стоять должен. Второе перед заменой дай машине остыть, вот эти металлические трубки около крышки фильтра очень горячие.
Не знаю как у вас, а у меня пластик крышки очень жёсткий и ближняя защёлка отвалилась очень легко. Всё что вы засняли я проделывал и частично вытягивал, как у вас на фотке, а дальше он упирается в синий разъём и без деформации его не вытащить. Общее качество пластика, после Субару, удручает, проклеивал передние двери, клопы ужас разлетаются на ура, а стоит в аксисе каждый клоп 138 рублей, мрак.
... а дальше он упирается в синий разъём и без деформации его не вытащить.
Кого его? Фильтра? Ну так чуть в сторону его от разъема,выходит на ура.
Видимо на машинах первой партии, качество пластика было лучше. Двери я все разбирал когда музыку менял, со всех дверей в общем штук пять клипс всего поменял.
  • 7 месяцев спустя...
dionys, туловище должно находиться около автомобиля. :crazy:
dionys,
Airborn,
Моему туловищу удобнее всего было находится под рулем. желательно фонарик взять в зубы и все будет видно. Защелки ломаются легко, но вроде и с отломаной защелкой крышка защелкнулась нормально. Вообще конечно поражает гений конструктора придумавшего такую компановку. Как удобно было на Пыжах менять из под капота.
Citroen C5, Kawasaki Z800
dionys,
Я после снятия кожуха под рулем вообще на спине лежал на коврике. Все что нижек поясницы понятно на улице. Так что лучше делать по хорошей сухой погоде. Защелки жмутся на встречу. Вообще спасибо leonn_c5 на фотографиях все хорошо видно!
Заменил вчера фильтр салона. Ужас!!! Такую конструкцию мог придумать, только очень больной мозг!!! Без деформации самого фильтра, он в корпус не помещается. Если вы изголитесь и проведёте пальчиком по верхней кромке корпуса фильтра, то обнаружите заужение корпуса на входе. Причём извлечённый старый фильтр,который меняли в аксисе имел очень большие деформации. Поставил MAN CUK2742, он же кстати стоит и в оригинале. Отломанную ближнюю защёлку заменил саморезом, благо это предусмотрено.
Изменено пользователем Markus
После Мазда3 где для удобства замены фильтра приходилось снимать бардачок, и обязательно снимать половину разъемов с блока предохранителей и откручивать крепеж блока + сам фильтр состоял из двух половинок, на С5 замена фильтром кажется намного удобней. Да фильтр приходится гнуть, но при наличии сноровки и подборе правильного направления гнуть приходится не очень сильно. Заменил сам за 15 мин, не спеша, с учетом обработки испарителя пенным очистителем.
P.S. на некоторых авто салонный фильтр меняется за 1 мин из бардачка, но у С5 много других преимуществ!
мне од менял, весь пол под ногами был в крошенных сухих листях/семенах/...
думаю надо перед установкой нового фильтра пропылесосить в коробе фильтра,чего они не делают, а то грязь попадёт в внутреннюю секцию и там где мокро испаритель может загнивать да и на крыльчатке шетестать, а это уже разбор всего короба печки...
{cut}
да ну нафиг,в прошлом году раз для интереса решил сам салонный поменять,вижу,что пустяковое дело, снял нижний корпус панели, добрался до крышки фильтра, замучился от неудобств, плюнул, я лучше воздушный поменяю,стоя не ломаясь. остальное есть приспособленные люди в спецовке,за денюжки.
Изменено пользователем Nord
В первый раз замена ничего кроме ругани не вызывает. Но сейчас хорошая погода и перед очередным ТО никаких сомнений - коврик под спину и поменяю сам.
Да забыл дополнить, после извлечения старого фильтра, обязательно нужно пропылесосить корпус фильтра изнутри, используя узкую насадку на пылесос.
На Субару Форестер, тоже нужно снимать весь бардачок, но это всего пять саморезов, и открывается такой шикарный доступ!
  • 6 месяцев спустя...
Был у меня С5 II, фильтр меняется аналогично. В С5 III мне он показался большим по размеру, но ничего нового для себя не открыл. Поменял сам на улице, все в порядке, ничего не сломал несмотря на мороз в 14 градусов. Главное - аккуратность и не торопиться. В Форд Мондео последнем надо вообще педальный узел снимать :biggrin:
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Ситроен С5 1.6 THP 2010г
Салонный фильтр находится рядом с педалью газа. Замена не сложная(просто не удобное место).
Меняли сегодня 15-20 минут.
Изменено пользователем Albinoss
