yura c5 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) это вас не спасет,он то работает, то не нет-такого не может быть по своей сути.Только правильная переборка.Я,не говорю,что я в этом ГУРУ(ЗНАТОК ВЫСШЕГО КЛАССА),но проблема кроется только в механизме!!!!!!!! Изменено 15 июня, 2015 пользователем yura c5 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 так и есть...только что парковался у магазина и правый суппорт не зятянулся((((( постоит сча приду в машину и все заработает....завтра ехать на техосмотр и в самый нужный момент подведет ручник Ссылка на комментарий
yura c5 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 1.......................................................0% это механизм Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 так а механизм он же неразборный..достается вал завальцованный внутри которого пружины какие то и все....ничего не сделаешь и не увидеть что там внутри Ссылка на комментарий
yura c5 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) посмотри почту в ЛС вот в нем и вся бяка сидит Изменено 15 июня, 2015 пользователем yura c5 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 yura c5, зачем в лс, это ж не секрет какой, я надеюсь? Расскажите прям тут, я вот тоже хотел бы знать, что там за бяка)) Я не разбирал механизм, мне помогла именно такая перестановка, больше полгода уже все в порядке. Что там за бяка то сидит?? ))) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Вот читаю последние посты и диву даюсь. Народ мучается что-то выдумывает. Если есть проблема - сними, отдай специалистам - все сделают, дадут гарантию. Была проблема с ручником в прошлом году - решил, цена вопроса около 30 уёв за суппорт. Было до Стало после + процесс ремонта ... Андрей7501 1 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Когда надо было весь инет облазил, но в Москве тогда ни одной конторы не нашел. В Питере были, в регионах, а у нас нет Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 но в Москве тогда ни одной конторы не нашел Как-то я был более высокого мнения о Москве ... С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
oleg-kis Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Застучали суппорта. Когда еду по щебенке или мелкие ямки или стиральная доска, то стоит грохот как будто подвеска вся развалилась. Случайно на щебне притормозил, сразу стало тихо. Еще проверил - еду по щебню и чуть ручником торможу - тишина. Снял колеса и стал качать суппорта, а они блин почти болтаются. Вообщем направляйки в скобах имеют люфт. Снял пыльники а там сухо, заложил туда смазку красную Toyota, прокатился как будто на новой подвеске - тихо. Покатался так с неделю и опять гремят. Забыл сказать, направляки менял, ставил ремкомплект от NK. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть какие ремонтные направляющие? Или придется раскашелиться на новую скобу и новые направляющие? Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Новая скоба стоит как самолет, а неоригинал я не нашел, если найдешь отпишись пжлст. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
oleg-kis Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Да не, новые скобы покупать только на крайняк. Я думаю сначала отгильзовать под новые пальцы. Или на пальцы напыление какое сделать... Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Точно уверен что скобы, а не прослабленные пружинки на колодках? На медне их у себя немного разгибал-тишинааа. Ссылка на комментарий
oleg-kis Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Точно уверен. Сама скоба шевелится на направляющих, а если порезче дергать то слышен отчетливо стук. Ведь после добавления смазки была тишина)) Ссылка на комментарий
yura c5 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 если в направляющей(нижней)то там должна быть резинка(она там есть ??????) Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 покупал ремкоплект - там было все кроме этой резинки,она у меня разбухла была от старости и невозможно было вставить направляющую и я её просто выбросил...езжу разницы никакой ..но думаю поставить все же...ток где её купить может она с направляющими идёт вместе? или другой ремкоплект покупать просто может в том не должно было быть ее Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Она в комплекте с направляющими идет Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 257039 Покупал этот ремкомплект, там была резинка для направляющей нижней. На фото комплекта её нету. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Брал ert 410026 резинка в комплекте Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Frenkit 238057. Самый дешевый из всех, пыльники и резинка подходят. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
oleg-kis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Новая скоба стоит как самолет, а неоригинал я не нашел, если найдешь отпишись пжлст. Аналоги от Боша 0 204 106 014 и 0 204 106 015, только сняли их с производства. Найти бы где завалялись... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Факерный ручник портит всё удовольствие от машины... Весной ремкомплектили, месяц назад проходился очистителем тормозных дисков, сейчас снова клинит правый. А если скинуть тросик с правого - левый будет затягиваться и держать? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Будет, можно еще подтянуть его, гайка находится за "помойкой" между сидениями. Я тоже несколько раз перебирал суппорт из-за ручника, помогло только после того, как смазал прилегающую поверхность на самом механизме ручника смазкой МС-1600, предварительно очистив и полирнув, ту часть кот. вставляется в суппорт и, по сути, является подшипником скольжения, ну и под пыльник положил побольше смазки Изменено 25 августа, 2015 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 не будет он держать!!! при зятяжке ручника будет перекашиваться планка куда концы тросов вставляются и эффекта никакого не будет! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Я сам ездил 3 месяца со скинутым тросиком, ручник держал, пусть не так, как исправный, но в большинстве случаев хватало. Надо только подтянуть Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
