суппорт - ручник
grizly
это вас не спасет,он то работает, то не нет-такого не может быть по своей сути.Только правильная переборка.Я,не говорю,что я в этом ГУРУ(ЗНАТОК ВЫСШЕГО КЛАССА),но проблема кроется только в механизме!!!!!!!!
Изменено пользователем yura c5
так и есть...только что парковался у магазина и правый суппорт не зятянулся(((((
постоит сча приду в машину и все заработает....завтра ехать на техосмотр и в самый нужный момент подведет ручник
yura c5, зачем в лс, это ж не секрет какой, я надеюсь? Расскажите прям тут, я вот тоже хотел бы знать, что там за бяка))
Я не разбирал механизм, мне помогла именно такая перестановка, больше полгода уже все в порядке.
Что там за бяка то сидит?? )))
VF7DCRFNC76228441
Вот читаю последние посты и диву даюсь. Народ мучается что-то выдумывает. Если есть проблема - сними, отдай специалистам - все сделают, дадут гарантию.
Была проблема с ручником в прошлом году - решил, цена вопроса около 30 уёв за суппорт.
Было до
Стало после + процесс ремонта ...
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Когда надо было весь инет облазил, но в Москве тогда ни одной конторы не нашел. В Питере были, в регионах, а у нас нет
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
  • 4 недели спустя...
Застучали суппорта.
Когда еду по щебенке или мелкие ямки или стиральная доска, то стоит грохот как будто подвеска вся развалилась. Случайно на щебне притормозил, сразу стало тихо. Еще проверил -  еду по щебню и чуть ручником торможу - тишина.
Снял колеса и стал качать суппорта, а они блин почти болтаются. Вообщем направляйки в скобах имеют люфт. Снял пыльники а там сухо, заложил туда смазку красную Toyota, прокатился как будто на новой подвеске - тихо. Покатался так с неделю и опять гремят.
Забыл сказать, направляки менял, ставил ремкомплект от NK.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть какие ремонтные направляющие? Или придется раскашелиться на новую скобу и новые направляющие?
покупал ремкоплект - там было все кроме этой резинки,она у меня разбухла была от старости и невозможно было вставить направляющую и я её просто выбросил...езжу разницы никакой ..но думаю поставить все же...ток где её купить может она с направляющими идёт вместе?
или другой ремкоплект покупать просто может в том не должно было быть ее
  Den197 сказал:
Новая скоба стоит как самолет, а неоригинал я не нашел, если найдешь отпишись пжлст.
Аналоги от Боша 0 204 106 014 и 0 204 106 015, только сняли их с производства. Найти бы где завалялись...
Факерный ручник портит всё удовольствие от машины...
Весной ремкомплектили, месяц назад проходился очистителем тормозных дисков, сейчас снова клинит правый.
А если скинуть тросик с правого - левый будет затягиваться и держать?
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Будет, можно еще подтянуть его, гайка находится за "помойкой" между сидениями.
Я тоже несколько раз перебирал суппорт из-за ручника, помогло только после того, как смазал прилегающую поверхность на самом механизме ручника смазкой МС-1600, предварительно очистив и полирнув, ту часть кот. вставляется в суппорт и, по сути, является подшипником скольжения, ну и под пыльник положил побольше смазки
Изменено пользователем Den197
Я сам ездил 3 месяца со скинутым тросиком, ручник держал, пусть не так, как исправный, но в большинстве случаев хватало. Надо только подтянуть
