vigo Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Привет всем. Случилось вот что. При скорости 130 вдруг резко упала скорость, на дисплее появилась надпись: “Gearbox fault” мне это показалось какбы “коробке KAPUT” на приборке загорелись все P R N D. Остановился, самочувствие - хуже не бывает. Постоял, отошел, завел мотор, тронулся - как ничего и не было. Проехал в дальнеишем на разхных режимах около 400 км без малейших заминок. Интересно и то, что борткомпютер в разделе “Предупредительные сообщения” нет никаких записей по поводу случившегося. Что это могло быть или знак предвестник худшего. C5 2006 2л. HDI 6 ст. АКП Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Иван_С5 Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Коробка перешла в аварийный режим,на диагностику надо ехать. Записей нет в б/к, потому что ошибка "устранимая",но в "журнале ошибок" она прописалась обязательно.Скорее всего клапана менять. Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км. Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа. Ока продана.Куплен Рено-Дастер .))) Ссылка на комментарий
KolD Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Такая же ерунда была зимой в минус 20. Из магазина вышел, машину греть не стал. С парковки выехал на МКАД и по газам, а на 80 "бах"... как выдаст, все зажгет, я аж с перепугу резко по тормозам дал (хоть и 2 года на автомате езжу, в подсознании хотел сцепление выжать).... С января езжу, до сих пор нареканий нет... тьфу-тьфу-тьфу Ссылка на комментарий
vigo Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 А этот журнал читается только диагностическим компом? И почему сейчас все работает нормально? И еще - замена клапанов - к какой категории ремонта причислить? Выход их из строя , чем вызывается (это к будущему, так как это мой первый ауто с АКП) Спасибо за ответ Ссылка на комментарий
thom322 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Такая же ерунда: сначала зажегся антиполюшен, теперь горит постоянно, а потом периодически на холодную машину загорается ошибка коробки. Заглушишь ошибка коробки пропадает, а антиполюшен горит. Кто знает что это может быть. На Лексию поеду только на выходные!!! У меня с5 2002г 150000т пробег. Ссылка на комментарий
Иван_С5 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 А этот журнал читается только диагностическим компом? И почему сейчас все работает нормально? И еще - замена клапанов - к какой категории ремонта причислить? Выход их из строя , чем вызывается (это к будущему, так как это мой первый ауто с АКП) Спасибо за ответ В личку ответил. Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км. Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа. Ока продана.Куплен Рено-Дастер .))) Ссылка на комментарий
vigo Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Такая же ерунда: сначала зажегся антиполюшен, теперь горит постоянно, а потом периодически на холодную машину загорается ошибка коробки. Заглушишь ошибка коробки пропадает, а антиполюшен горит. Кто знает что это может быть. На Лексию поеду только на выходные!!! У меня с5 2002г 150000т пробег. Привет.антиполюшин - это или катализатор или FAP фильтр (если он есть), потому что это связанно с окружающей средой, и это не должно быть связанно с коробкой. С5 2006 2HDI Ссылка на комментарий
K@LYAN Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 (сначала зажегся антиполюшен, теперь горит постоянно, а потом периодически на холодную машину загорается ошибка коробки. Заглушишь ошибка коробки пропадает, а антиполюшен горит.)У меня такая же ерунда. Но антиполюшин- это кислородный датчик надо менять (верхний или нижний), а с коробкой один в один, на холодную с 4 передачи вылетает и вкл аварийный режим. проедешь немного, перезапустишь и весь день нормально ездишь. ОД говорят надо дигноз ставить, но скорее всего клапана надо менять (13000 р). Как отделаться от этой проблемы безболезненнее? Ссылка на комментарий
