Гудит как грузовик при торможении на маленькой скорости
Gustav
Подскажите, когда торможу резко - то никаких посторонних звуков не возникает. А вот если плавно, то практически при остановке как будто что-то входит в резонанс и появляется такой гул. Я такой слышал когда тормозят тяжелые грузовики. Это не смертельно? Может быть просто колодки притерлись?
Сегодня переобувался на зимнюю резину, как раз посмотрел состояние колодок - все в порядке.
  Gustav сказал:
Есть еще какие-ть предположения? И еще заметил сегодня, что пищит и гудит левое переднее колесо
Поддомкрать это колесо, возми его крепко 2мя руками,качай в вертикальной плоскости,затем в горизонтальной,НЕ должно быть ощютимого люфта.Затем сильно крутни его вперёд-назад,оно должно легко и не принуждённо вращаться в обе стороны.
Если есть большой люфт,шум ,скрежет,вибрация колеса-пора менять подшибник.
А может просто его надо затянуть по норме, изношенный или не пральна затянутый подшибник влияет и на торможение,появляются гул и вибрация.
Но могут быть и ряд других причин. :)
