Гость Humanoid Опубликовано 24 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2006 Посмотрим, полюбит ли мой ситроенчик русскую зиму :oops: .Насчёт тепла в салоне - нет проблем, но в морозы ниже -25 градусов многие С4 не хотели заводиться, по опыту прошлой зимы. Вроде, сейчас, говорят, что доработали эту траблу. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 24 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2006 климат - ок Поставь теплозащиту под капот оригинальную и сердечко мёрзнуть не так будет. Ссылка на комментарий
miranochka Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 у меня вот крыша стеклянная..я все думаю придется ли мне ездить в шапке:)) Like.no.other. Ссылка на комментарий
vn Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Интересно, как быстрее разогревается салон - с климат-контролем или с ручной регулировкой температуры? Мне кажется, быстрее разогреть температуру в ручном режиме, а когда салон прогреется, включить климат для поддержания нужной температуры? Ссылка на комментарий
miranochka Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Интересно, как быстрее разогревается салон - с климат-контролем или с ручной регулировкой температуры? Мне кажется, быстрее разогреть температуру в ручном режиме, а когда салон прогреется, включить климат для поддержания нужной температуры? да, я тоже так думаю!!!! Like.no.other. Ссылка на комментарий
Lotosdark Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Easy Ride А на С4 есть оригинальная теплозащита ??? C4 coupe 1.6 АКПП Black Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Посмотри вот здесь: http://www.citroens-club.ru/forum/viewtopi...?t=993&start=15 Ссылка на комментарий
Lotosdark Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 MAU Так она что-то делает или нет ?? C4 coupe 1.6 АКПП Black Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 :D Ну что точно заметно - это то, что капот стал меньше греться. Субъетивно скорее всего дрыглу всё-таки теплее с такой штукой, но как это оценить не знаю. Да, ещё я думаю, что если такую штуку придумали, значит с ней всё-таки лучше чем без неё. :D Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 Трабла 1 - Замерзли стеклоподьемники. 2 - Пару раз комп выдал GHEK OIL LEVEL. Неужели ситроны так плохо переносят зиму??? :eek: Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 Стеклоподъёмники замерзают не из-за того что у тебя Ситроен, а потому что влага замерзает и стёкла начинают примерзать к уплотнителю. Проверка масла может загораться от того, что оно на критической отметеке и при охлаждении уменьшается в объёме - просто долей его немного, но в принципе на морозах может и датчик затупить. Какой смысл в вопросе, какой ты хочешь услышать на него ответ? Из серии: у меня на подкрылках снег налипает - хреновая машина для зимы! Не первый раз уже :mad: Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 да харэ пилить меня по поводу плохой машины, от этого мнение мое неизменится! да и потом я не считаю с4 отстоем, просто немного недоволен и ВСЕ!!! а моя тема - это не вопрос, а тема для обсуждения!!! просто хотелось услышать понимание, сочувствие и тд. Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 Ну вот как тема для обсуждения: С наступлением холодов от -10 и ниже у меня пока только одно нарекание: ногам холодно, но я хожу в осенних ботинках. Когда был сильный снегопад стеклоподъёмники немного подмерзали, но силы моторчика хватало чтобы их отлепить. Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 а у меня еще и заводится плоховато... но правда то2 еще не делал, скажу чтоб все продиагностировали. у вас то бенз нормальный наверное, а нас мочей Вун-Чанга поят. и как тут не ругаться :-x Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
Гость Mikhail Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 А, у трешки такого нет! Сочувствую... :unknown: Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 ну я же говорю что везде бенз как бенз, а у нас полное Г. Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 P777HX, Так свечи надо менять чаще, если бензин хреновый льём :wink: Глядишь и заводится лучше начнёт и может даже ездить :shar: Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 да это понятно... но вот через каждые 5т менять свечи - мне проще мерена взять или ваще русскую драгу. (вон... и 2107 была и 2112 была - LEGO для взрослых) :pardon: Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 А чё, если мерена возьмёшь бензин на заправках специально к этому событию улучшат ? И свечи засераться перестанут? :senz: Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 да эт я так... к слову... НАКИПЕЛО!!!!!!!!!! :senz: Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 P777HX, А ты собственно где живешь то ? У меня к С5-2 вообще претензий нет ни к чему, ни зимой ни летом. Ссылка на комментарий
Гость Mikhail Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 Говорит - Южанин (ЮФО) Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 P777HX, А ты собственно где живешь то ? У меня к С5-2 вообще претензий нет ни к чему, ни зимой ни летом. 61 Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 И что в Ростове совсем плохой бензин ? И 98 тоже. Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 30 января, 2007 Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 а 98 свечи боюсь спалить... :pardon: Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
