Зима для С4 (объединенная тема)
Читал в отзывах на Avtomarket.ru, что у многих владельцев С4 есть
проблемы со стартом в холодное время года. У кого-то уже в -5 осенью.
Поделитетесь, please своим зимним опытом эксплуатации С4. Так ли все безнадежно? Все еще думаю, стоит ли покупать С4.
Просто на механике вы, прежде, чем крутить стартер, выжимаете сцепление и отключаете от маховика КПП. А с автоматом стартер вынужден прокручивать еще и требуху трансмиссии вместе с коленвалом, что при дохленьком аккумуляторе может быть чревато.
Citroen Xsara 1,4i 8v 75 hp MKПП c затюненной прокладкой :-)
где-то слышал мнение, что при морозах, прежде чем заводиться, нужно пару раз поиграться с автоматом - вкл-выкл. :)
якобы немного разогревается масло в коробке...сам не пробывал, этот автомат-первый...
:D Это как трением огонь добывать. Тогда активней рычагом двигать! Часа два.
arcadaгде-то слышал мнение, что при морозах, прежде чем заводиться, нужно пару раз поиграться с автоматом - вкл-выкл.
правда надо, чтобы масло в коробке помешать.
А теперь представьте что происходит в АКПП в этот момент! Еще раз выделяю "до запуска"!! Масло находиться в картере и лежит там себе спокойно. Передвигая селектор автомата, вы перемещаете только маленькую деталь- зубчатый сектор выбора передачи. Насос АКПП стоит так как двигатель тоже еще не запущен. Ну не чем там масло помешать! Есть фото, не знаю как вставить.
масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно
Критерием прогрева коробки до нормального режима может служить время включения передачи. Если оно в норме, то и автомат прогрет достаточно
Все верно. Только речь шла о манипуляциях до запуска, для его облегчения. А после того как двигатель запустили и немного прогрели, включите драйв и постойте на месте. Масло в АКПП подогреете за счет трения фрикционов. Итог - облегчить запуск на авто с АКПП в зимнее время практически нельзя. В отличие от авто с МКПП выжимом сцепления.
Когда покупали машину, возник тот же вопрос. На это менеджер мне ответил, что для того, чтобы не было проблем, нужно снять машину с паркинга и поставить на нейтралку. А потом уже заводить.
Овощ тебе в помощь, т.е. хрен с тобой!
Кто сказал, что люди не умеют летать? Люди не умеют приземляться!!!
Была проблема' date=' но это было из-за прошивки, в январе 2006 года стали делать новую специально для холодного запуска и все новые машины уже идут с ней.[/quote']
Вопрос: если машина преобретена в конце января 2006г., то на ней уже новая прошивка?
По поводу холодного запуска этой зимой, минимальная температура, которую показывал компьютер, была -27 град. Завелась с первого раза. :)
С4 1,6 АКПП, цвет красный - красивый.
У меня автомат. Когда было -32 потратил много часов (грел мотор тепловинтелятором, а сам рядом плясал). На сервисе сказали, что версия прошивки последняя (на тот момент, было это в январе). Больше таких морозов у нас не было, да и заводилась нормально.
То что -5 не заводится - уже откровенное вранье. Не верю!
Только женские руки могут так нежно уложить асфальт...
Когда покупали машину' date=' возник тот же вопрос. На это менеджер мне ответил, что для того, чтобы не было проблем, нужно снять машину с паркинга и поставить на нейтралку. А потом уже заводить.[/quote']
оооо.. буду знать!
а я всю зиму заводила свою пежо с автоматом так, чуток надавливала педаль гада и крутила стартер.не завенлась только в -39!
хотя потом я рассказала об этом чудном способе на сервисе и мне сказала, что категорически так делать нельзя!!
ну не знаю...
:crazy:
Like.no.other.
ДАже на механике в жуткий мороз желательно выжать сцепление и заводить авто.
Таким образом, отведя корзину от моховика, облечаем машинке запуск.
Хотя правда у меня всю зиму авто заводилась с дистанционного управления и всё отлично.
КоМоН, БэйБи, ЛаЙт МаЙ D&B...©пёрто
Да по поводу бампера это факт. Мою "черепаху" этой зимой в гараж несколько дней на руках заносили, благо около гаража стройка шла. Так работяги почти неделю за мой счет горячительным баловались :x
DOC C4
Только хороший хирург поможет плохому танцору!
Не знаю как по поводу цитромона, ибо предстоит первая зима, но на страрой машинке я при сильных морозах забирална ночь АКБ домой - с утра много автовладельцев просили у меня его завестись))))
  • 3 месяца спустя...
Готовясь к зиме, меня очень волнует опрос - справляется ли печка ситроена с отоплением салона в условиях наших морозов - ну, например, при температуре ниже -10С. У меня, честно говоря, скептическое отношение к этому вопросу. До этого у меня был ВАЗ 21099, и к зимней эксплуатации этой машинки у меня никаких нареканий вообще нет. Посмотрим, полюбит ли мой ситроенчик русскую зиму :oops: .
