Про багажник на крышу
vikto
post-17727-1271612999_thumb.jpgpost-17727-1271612951_thumb.jpgpost-17727-1271612914_thumb.jpgpost-17727-1271612859_thumb.jpg В моей комплектации нет рейлингов, спросил у ОД, изумлённые глаза в ответ...На экзисте.ру -каждая "лыжа" по 10 с лишним тыр. Что-то не хотелось денег тратить, а скоро отпуск и дачное строительство мелкое. Поехал на авторынок, посмотрел что-нибудь на С3 пикасу. Чтоб сразу взять и поставить-нет такого, а говорили что бывает.... Вообщем купил за 2600 р. вот такую... польскую. Правда пришлось сделать проставки в канаву на крыше чтобы опрора была на них и ребро жесткости, на всякий случай, чтоб крышу не продавить. Проставки крепятся винтами на М6 в штатные отверстия под рейлинги. Потом подберу пробки в отверстия, которые просверлил в защитной полоске, когда сниму багажник. Проставки сделаны из капролона, можно что-то другое использовать.
При установке важно помнить о том, чтобы крышу не продавить, когда затяжку болтов делать будете. Но это касается установки любых багажников на крышу, на любые машины.
Конечно с лыжами красивее, но мне хватит, чтобы вагонку, плитуса и многое другое возить.Ну вот, вроде всё... Только не нравится, что расстояние между передней и задней палкой 130 см, многовато...
Всё просто- подцепляешь с торца спереди, от лобового стекла или от задней двери. Даже пальцем или чем-то что влезет в шелку(пардон). Тянешь вверх. Очень легко снимается. Её через каждые 15-20 см клипсы держат
  • 5 лет спустя...
"..... Только не нравится, что расстояние между передней и задней палкой 130 см, многовато... "
Я скажу что даже Очень много. Побегал по магазинам и посмотрел, что 98% багажные боксы на крышу имеют
крепление с расстоянием в 60 или 80 см. Если взять один из самых больших боксов с плоским дном и без штатного крепления, то средствами сверления отверстий в нем можно его установить.
ЗЫ ищем решения дальше...
  nykond сказал:
Если взять один из самых больших боксов с плоским дном и без штатного крепления, то средствами сверления отверстий в нем можно его установить. ЗЫ ищем решения дальше...
Кроилово обычно ведет к непредсказуемым последствиям) Проще поискать на разборках штатные релинги. Вам вон с того же Алегро привезти.
Как много прощается человеку, когда он - она!
