звуковой сигнал
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! У меня естественно проблема. Для кого как, а для меня средней тяжести. Не работает сигнал. На руле нажимаетсь по центру. Руль разбирал. До блока провода целы. Под капотом достал блок и вычислил какое реле и продохрон (ни где не нашел расположение, везде не сходиться). Потом сделал наверное глупость, выпаял реле и сломал :((((. Оно при этом двойное было. Заменил на другие (на проводах). Но это ни к чему не привело. Машина завелась и вроде все работает (кроме сигнала).
Вопрос в принципе такой: может ли это быть отключено Лексией?
У меня еще поворотники через раз включаются. Контакты чистил, но может это блок глючит? Поворотники лучше работают при включеном ближнем свете (переключателем).
Забыл добавить что реле работало
{Тему переместил сюда. Учимся пользоваться поиском, и не стоит в одной теме задавать разные вопросы} Б.Е.А.
Cheese ответный вопрос????
Я не понял про нажимание на центр руля Кнопка сигнала расположена с торца переключателей поворотников а не по центру, вы похоже че тоо не то сломали!
Про переключатель есть тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20300
Б.Е.А.,
Это в дорестайле.
В рестайле - сигнал как у всех сделан, сверху руля.
Я с электрикой дружу. Снял разъем с сигнала и мерил напругу, которой естественно небыло. Дальше свои действия я описал. Вот появилась еще мысль, что аккома слабовата и Пикаська рубит сигнал. Хотя вроде лампочка проблемы не загоралась.
Кстати еще вопрос: сигнал работает с включеным зажиганием или обязательно завести надо?
  • 5 недель спустя...
Да ...дудит в Пикассо один слабенький сигнальчик,вот скоро тоже поставлю от Волги,хоть слышать будут вокруг,а то кто музыку слушает в машине ,так и не услышит.Заводская сигналка для бабушек,чтобы сильно не вздрагивали.. :acute:
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
  Б.Е.А. сказал:
Вот такой надо! Я его еще посмотрю куда переставить, что бы на улицу дудел!
Раньше (в конце 80-х),я ставил себе дудки (3шт.) + компрессор,made in Italia ,но через полгода накрывался компрессор,плохо дул,сейчас вроде тоже продают такого плана,незнаю .как по качеству,мои ,пока новые были,давали очень громкий звук,пронзительный и сильный..
Кстати,какой и от чего у вас стоит?Как на практике? И как долго в эксплуатации?
....Ну люблю я громко побибикать...
Я осенью на авторынке купил, пока работает (много тональные не хотел, а в магазинах были только большие (более 50 см)). Дудка из металла.
Посмотрю ,что у нас на сегодняшний день предлагают,сигналку по любому в ближайший месяц поменяю.. :dirol:
  • 4 месяца спустя...
Народ, проблема похожая но немного не так.
При нажатии на бибику (рестайл, внутри руля как обычно у нас) сигналит как бы с задержкой и..меняя тон через 1-2 секунды...позорно так, хрипловато...
IMHO ржа видимо в гудке, но может ли еще что быть?
p.s. А что еще ставил неродные "Хелловские гуделки красные" или что похожее? Не хочется тепловозный звук конечно но и не это дребезжание дебильное... :sad:
У меня под капотом слева стоит черный бошевский сигнал... На то, что он слабый, не жалуюсь. В пределах досягаемости, ничего снимать не надо - можно так достать. Может бывшим хозяином сделано так? Хотя он произвел впечатление мужика, которому проще до сервиса доехать, чем самому копаться в машине...
Движение без опасности, присоединяйтесь!
Greyswan,
Дело в сигнале.
Можно попробовать подрегулировать винтом на тыльной стороне сигнала, но это обычно ненадолго.
Проще заменить, благо пара китайско-турецких гуделок стоит рублей 300. У меня такие уже 3 года трудятся, гудят нормально.
  Цитата
А я просто снял с родного сигнала разъём (там можно до него рукой дотянуться, ничего не разбирая), вытянул его наверх и там же (за левой фарой, но не под бампером) поставил пару тайваньских сигналов. Работают уже 2 года нормально.
Надо ли снимать фару,чтобы дотянуться до разъема?
Можно ли подробнее как это сделать?
vitia_k, куда уж подробнее?
Суешь нос за левую фару, видишь там в глубине сигнал. Просовываешь руку, желательно взять потоньше :), сдергиваешь с сигнала разъем и вытягиваешь его вверх. И все.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем Пикассоводам! Вот и я стал обладателем такого чуда. Автомобиль б/у, аварийный. но не плохо отремонтирован. Есть косяки, конечно, но разбираюсь, благодаря мурзилке и форуму. Но вот один косяк не могу решить... Не работает звуковой сигнал. Предыдущий хозяин сказал, что после аварии саму гуделку не поставили, но ток должен идти. Не могу найти провода, идущие на эту самую гуделку. Есть какая-то "мама" ломаная, белого цвета, провода в ней салатового и бело-зелёного цветов, но включаю туда контрольку, жму на сигнал - контролька не горит. Других свободных разъёмов не нашёл. Может, кто подскажет, где копать?? Какого цвета разъём? Пикассо 2004 года, кнопка сигнала - на руле. Предохранитель в моторном отсеке под цифрой 5 (именно 5, а не F5), целый, стоит на 10 ампер правда, но возможно, что это и не тот...Тогда какой?
Изменено пользователем Shewww
