seregka66 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Средняя у тебя "горит" ну никак не меньше 9/100.Об экономии тут можно только мечтать. Неа. средняя у меня горит 8,1 после поездки межгороду. перед поездкой горело 8,2. Пробег немного больше 2000. комп не сбрасывал ни разу. примерно 800 км езды по трассе. остальное по Тюмени и по своей Тавде, у нас пробок не бывает в отличие от Тюмени а после 5000 говорят расход еще упадет... Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 народ - темку про топливо к обсуждению - при сохранении стиля езды и условий - расход топлива поднялся на 50-60%. заправки, одно-два места, постоянные, машина едет не хуже и не лучше, давление в тапках контролируется(2.3). Что может быть, какое стекло протирать? фиг знает. топливный и воздушный фильтр давно менял? еще как предположение может проблема в системе дожига отработанных газов. ну и еще попробывать заправиться в третьем месте, хотя 50-60%... а вообще по ощущениям газульку сильней жмешь? китаец на французе 1 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
павлек Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Неа. средняя у меня горит 8,1 Хм.. и что у меня за автомобиль?"Или, дело было не в бабине.." а после 5000 говорят расход еще упадет... Да-да,у меня упал.. С 9.7 до 9.4 Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 газульку сильней жмешь да нет... ни в поведении авто, ни в стиле езды ни чего не поменялось.... все замены каждые 15тыс. МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Коля, а газовики тебе там ничего подрегулировать не могли? Может комп настраивали? китаец на французе 1 Правила форума Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 да нет... ни в поведении авто, ни в стиле езды ни чего не поменялось.... все замены каждые 15тыс. я об этом и спрашиваю. т.е. может ничего как буд-то и не изменилось, а на педальку сильней при этом жмешь. от сюда и расход топлива увеличенный. ну в смысле я не настаиваю а предполагаю. типа как в что где когда - мозговой штурм китаец на французе 1 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Датчик показывал чуть меньше пол-бака бензина Показания датчика очень сильно зависят от температуры при запуске (бензин расширяется и уменьшается в объеме в зависимсоти от температуры); угла наклона и т.п. Датчик в баке (поплавок) срабатывает при заводке движка, а потом показания уменьшаются в соответствии с количеством, протекшим через форсунки. Сам на М59 наблюдал картину -- утром заводился с каким-то количеством бенщина в баке, после небольшого пробега (но все полностью прогрелось) при заводке на горячую датчик показал бензина больше, чем утром! ;)например +- 10 км/ч - предел мечтаний. а так я вручную кнопками на склонах скорость добавляю, а на подъемах снижаюМожно сделать такую приблуду к круиз-контролю, но дорого и долго ...Лично я перед спуском отключаю круиз-контроль (и соответственно все педали отпускаю, при необходимости перехожу на пониженную и подтормаживаю тормозом)-- скорость слегка падает, но непосредственно на склоне поднимается. Если скорость сильно упала по сравнению с нужной -- включаю КК почти на конце склона и доабвляю 5 км (опять же -- педали не трогаю) -- слегка разгоняется и залетает на подьем, на подъеме снова отключаю КК и включаю его кнопкой "+" или "-", когда скорость будет примерно на 10 км/ч меньше изначальной, уже на горизонтальной поверхности привожу КК в норму. Дело не в системе "свой - чужой", а в людях, работающих на АЗС в конкретную смену.Я делаю по возможности такую фишку: становлюсь за тем кто заправляет такой же бензин, вставляю его пользованный им пистолет (а там внутри стенки типа "еще мокрые" ;) ) и перед выниманием пистолета по возможности поднимаю шланг, так чтобы бензин из шланга точно перелился в бак -- таким макаром вроде бы до полулитра (ну это в лучшем случае) удается добавить в бак. Может и неправ, но статистика вроде говорит что так и есть.а после 5000 говорят расход еще упадет... Врут ... :spiteful: китаец на французе, мы когда ездили на газу, то педальку на разгоне придавливали гораздо сильнее, чем на бензине -- у газа теплотворная способность то поменьше будет, существенно ... А потом когда переходили на бензин -- привычка давить на педаль газа оставалась, хотя при этом разгоняется побыстрее и вроде бы на педальку надо меньше давить, но потребление бензика при этом росло непропорционально быстро. китаец на французе 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 азовики тебе там ничего подрегулировать не могли и на бензине сказалось? поеду к ОДам..... МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 КнаФ! Насколько помню, у тебя еще летом эта проблема возникла. Она все еще продолжается? (Тянуть с такой проблемой можно лишь ездя на "газировке" :biggrin: ) Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 ну вот на ней и ездил... атут пару дней на бензине - и волосы дыбом - бак за два дня и 390км МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
slik2003 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Ребят подскажите, у меня берлинго нью совсем нью в агусте купил, грузовой с тремя сиденьями спереди 1.6 90 лошадей, жрет гад периодически литров по 17-18....на 1000т.р.=33литра проезжаю максимум 250км...это если в пробках не стоять....официалы говорят что даже до 20л/на сотню это нормально?! может прошивка меняется или еще чтото?... форум посмотрел не нашел(особо честно и не искал))) Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 У меня 90л.с. но так много не кушал. меняется это выставлением новых параметров в компе, т.е. прошивкой, а официалы наверное говорят чтобы подстраховаться. Ведь в мурзилке ко многим машинам тоже написанно, что естесственный расход масла-это нормально. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) 17-18 это совсем не нормально. Прессуйте ОД. У меня за два года больше 10,5 л/100км не было, да и то это было однажды зимой, когда приходилось подолгу ждать с включенным движком. Изменено 29 сентября, 2012 пользователем ciklop17 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 slik2003, если груженный и постоянно в центре Москвы, то может быть и может быть 17-18. Хотя я сомневаюсь. А как ты меришь? 33литра проезжаю максимум 250км... Это не совсем точно. Даже при таком грубом раскладе у тебя получается расход: 33л делим на 250км и получаем 13.2 л/100. Ссылка на комментарий
slik2003 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 хм.....бортовой самому тяжело поставить? Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 бортовой тоже врет, как и на БМВ, МЕрсах и прочих макрках автомобилей. Но показывает более точно, чем ты прикидываешь и, самое главное, можно легко выявить дельту его вранья. китаец на французе 1 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Моя дельта -100-150 г./100 км. от указаного в БК. Производил уже три измерения, выкатывая почти полный бак и заправляя под самую горловину. Несложный рассчет исходя из пройденого расстояния и влитого топлива дает точное значеие расхода. Погрешность между ним и значением БК немного отличается в каждом конкретном случае, но в указаную дельту вписыватся. Ах да, Бортовик привирает в сторону ЗАНИЖЕНИЯ от реального значения. Ссылка на комментарий
easyriders Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Да то понятно что БК занижает показагия расхода, так как на автомагистрале после заправки «под завязку» БК расчитывает в таком же как и было темпе движения по дороге, пробежать на полном баке 840-860 км. !!! :-) но уже и около 700км., в итоге, очень с «натягом» пробежит... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Бортовик привирает в сторону ЗАНИЖЕНИЯ от реального значения у меня тоже. Хотя на Фокусах завышал. В городе почти на 0.7, на трассе на 0.2-0.3 Ссылка на комментарий
easyriders Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Сегодня так получилось, что пока доехал до заправки, уровень топлива урал чуть ниже деления «0». Залил топливо на Газпром нефти под самую завязку и получилось что вместилось 54,5 литра..... При этом за неделю покатушек по москве расход составил 9,15 литров на сотню. А по трассе М4 на Москву, при частичной загрузке, и на круиз-контроле 99 км/ч расход составил 6,4 литра.... Видать после 30 тыс.км. пробега Бегемот «обкатался»... Или же я просто научился вожжи у Бегемота тянуть и в бока пришпоривать спустя полгода..... :-) Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Встретил случайно http://avtomaniya.info/citroen-berlingo-b9.html Ссылка на комментарий
РоманS Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Навевает воспоминания о старте продаж продукции Xado. Все очень волшебно и загадочно... :dance: Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 А я чо? Я ничо. :smoke: Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Leja69, полный гон в ролике и некорректные замеры. У меня по дороге на последнюю "БЕРЛогу" (4 человека в машине + полный багажник вещей) километров 200 после заправки расход по БК был меньше 6-ти литров (Baster и koss - свидетели). Потом с учётом остановок и пробок расход вырос до 6,3 л. Без всяких "Мейджик бустов"... vetfelix 1 Правила форума Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Согласен, что главная присадка в голове и тапке. RogaliK 1 Ссылка на комментарий
