Топливо
Я думаю фильтр на самом топливном насосе. В баке.
Изменено пользователем Alph
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
А топливный насос действительно в баке? Тогда и фильтр при нём.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Тут, деталь номер 2.
Интересная картина получается, исходя их моего VINа, насос у меня стоит 1525 HY, ну и elcats выдаёт такую картинку:
Ничего не понимаю. Кто врёт?
Пойду смотреть что у меня по VINу...
Посмотрел: "ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА - ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ" (из расшифровки по VIN-коду).
Похоже на то,что у меня топливный фильтр есть, только он в баке. :yahoo:
yastreb, а какой у Вас насос? В смысле каталожный номер?
А вин тоже тут: http://service.citroen.com проверяете?
А то..., завтра опять под машину полезу.
Нет, не проверял. Зарегистрироваться не получается.
Сегодня позвонил в сервис ОД и спросил про топливный фильтр. Коротко объяснил зачем.
ОД ответил, что топливный картридж (читай фильтр) смонтирован в топливном насосе и меняется вместе с насосом. Хотя, отметил ОД, известны случаи когда топливный картридж меняли некоторые Кулибины, т.к. конструкция топливного насоса позволяет это сделать. Но в сервисе ОД это не практикуется. Дополнительно в топливную магистраль можно врезать топливный фильтр (как в жигулях), но в этом случае возможен отказ в гарантийных обязательствах по причине самостоятельного внесения владельцем изменений в конструкцию машины.
Ну вот, как-то так.
Смешно! Суть такая же,как обратный клапан врезать в заднюю брызгалку. :big_boss:
Юр,попробуем фильтр врезать,а? :spiteful:
ЗЫ Бред полный-менять картридж вместе с бензонасосом,который стоит 8 тыр!
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
Думаю Павел прав, и хуже от фильтра тонкой очистки уж точно не будет....
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
:acute: Я не ожидал такой реакции. Вообще то я всего лишь поделился полученной информацией для последующего размышления и ни в коем случае не считаю это руководством к действию, пока машина на гарантии.
Накой вы там фильтры решили дополнительно ставить? :dntknw:
Я уверен, если нет внешнего, то по любому есть внутренний. А в этом случае, основная проблема - смерть топливного насоса из за чрезмерного засорения, этого самого, внутреннего фильтра. Ну или потеря давления в "рампе".
А то что вы поставите ещё один фильтр, после первого, что изменит?
Или вы думаете, европейцы верят что топливо у нас чище, чем есть на самом деле? И первого фильтра нет? :empathy:
Что-то бегемот стал больше употреблядь топлива ( Москва, пробки 14л газа, было 11). У кого еще есть такая тенденция? и с чем это может быть связано? Хоть бы с погодой!
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
ну наверное газу холодно, хуже горит, больше сжигаешь... если глупость сказал - не бейте... это так - имхо
Ну если так, то хорошо, за зиму привыкну к послемартовскому стремительному скачку цен, на топливо в частности!
Второй фильтр вряд ли куда влезет в моторный отсек,а снизу ставить как-то стрёмно.
А вот картридж надо бы изловчиться вынуть.
Ну вобщем мне приятно послушать эти возможные Ваши проблемы с очень гиморойной и дорогой заменой топливного фильтра ибо у нас (трактористов) это намного проще.Унас это регламентировано в 40 000км а у Вас.
chechen698, ну подколол, подколол... :biggrin:
сам кулибаным вряд ли решусь становиться, но машинку дам на растерзание, ибо со следущего ТО перестаю(как уже говорил) ездить к ОД, поеду к м724. может Александер глянет.
Изменено пользователем китаец на французе
EP6-VTI-120 л.с
расход бензина при скорости... превышение при обгонах, при длинных спусках - накатом на нейтралке (до 600 м)
расход по Борт. компьютеру:
до 90 км/ч (замер на 1000 км) до 7 л
до 110 км/ч(замер на 200 км) до 8 л
общий за поездку 7.7 л
Изменено пользователем alex111ru
ну мы тут уже рекорды ставим с расходом значительно ниже 6 литров.... Скорость на круизе 90. Но без особых обгонов и без пробок.
