Топливо
Всё это уже здесь обсуждалось - "...посмотрите степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92-й бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й, но чаще всего – 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины – практически без вариантов 98-й ...".
Там же прописано, что ОЧ бензинов измеряется двумя методами - исследовательским и моторным, следовательно аббревиатура АИ - бензин по исследовательскому методу.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
  'vadim-61' сказал:
Что бы я посоветовал уважаемому Wizman.
1-попробовать выкатать бак хорошего 98 бензина +очиститель топливной системы.Сейчас с качеством бензина проблемы.Продавцы топлива добавляют и разбавляют его всякой хренью. Если ничего не изменится.
2-сделать диагностику.
3 ОД послать на Х как сделал и я сразу.
vadim-61, спасибо, это все сделано. Заливаю бензин достаточно породистый и исключительно 95ый (Шелл, Лукойл, ГПН), в том чисе и 98ым балуюсь. По поводу диагностики -- ОД ничего не находит и говорит "плати деньга в касса". Ехать на неофициальный сервис за диагностикой несколько стремаюсь -- диагностировать можно долго и нудно все что угодно, а не саму причину, вот если бы платить за результат (то есть -- есть видимый косяк, а вот его причина и деньга в касса только за ту диагностику, которая выявила причину), то я бы с удовольствием продиагностировался за свои деньги.
А так -- вот к примеру заводской косяк -- компрессия равномерная, но пониженная в новом движке -- каким образом ОД найдет причину с помощью компьютерной диагностики? А другого они не предлагают, тем более на гарантийный авто.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
  В 22.04.2013 в 05:26, 'chiramax' сказал:
... Сам хочу на 92 перейти, но "чето очкую славик".
92-го бояться, на 80-й не переходить... :spiteful:/>
Ну перейдёшь с 95-го на 92-й, потеря тяги (ослик сдохнет), экономия мизерная, расход поболе... ИМХО - вся эта алхимия чревата последствиями...
Первая заповедь - не мешай двигателю работать. :thank_you:
  'yastreb' сказал:
обсуждалось - "...посмотрите степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92-й бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й ..."
Саша, та степень сжатия, которая указана в паспорте, в целом конечно взаимосвязана с компрессией, но утверждать что если в одном движке степень сжатия 9,5 и компрессия 14, то в другом движке при степени сжатия 12 компрессия будет во столько же раз выше -- неправильно. Все еще очень сильно зависит от фаз ГРМ, впускного резонатора, сопротивления впуску и т.п. Все же конструкторам движков как раз важна компрессия в цилиндре в конкретных рабочих режимах, а если удастся добиться при одинаковой компрессии бОльшую степень сжатия -- то это будет обозначать бОльший ход поршня в рабочем цикле и как следствие -- бОльшую механическую эффективность. Пример -- тойтовские движки работающие по циклу Отто (или Миллера, не помню нюансов, но принцип в них одинаковый, добиваются только по разному) -- у них степень сжатия 14:1, а по паспорту катаются на 92ом. А вся фишка в том, что у них широкая фаза на впуске -- и реально когда поршень идет вверх на сжатии, клапан еще долго открыт и практически часть втянутого воздуха выплевывается обратно во впускной коллектор. За счет этого -- реальная компрессия в цилендре несколько ниже, чем в классическом движке, зато при рабочем ходе выпускные клапана открываются как и в других движках и реально время действия сгоревщих газов на поршень дольше, ну и плюс -- пониженные насосные потери на впуске. А есть еще двигатели с прямым впрыском -- там еще интереснее теоретически ...
Я это к чему -- рекомендация "посмотрите степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92-й бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й" -- уже давно морально и физически устарела.
  В 22.04.2013 в 06:57, 'Wizman' сказал:
... Я это к чему -- рекомендация "посмотрите степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92-й бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й" -- уже давно морально и физически устарела.
А я и не претендую на роль гуру, это, так сказать, мысли вслух, - каждый решает сам. Конкретно, езжу на 95-м (на лючке 95/98) и не парюсь: топливо ТНК-Столица, машина едет, на низких оборотах тянет как ослик, обгон на трассе - легко, ну и т.д.
Насчёт 92-го, ещё ждём отчёта от Aleks@ndr-а, только отчёта пока нет... :biggrin:
Ура!
Я наконец-то снизил расход бензина на своем Бегемоте. Теперь укладываюсь в 10 литров на сотню при смешанном цикле, раньше было почти 13. После долгих поисков (даже в Питер к ОД ездил) подсказали хорошего мастера в моем городе, причину нашел - трещинка в модуле зажигания возле одной катушки, она даже как вспучена слегка была, как результат - пропуски во втором и третьем цилиндрах, и чек загорался поэтому. Поменял модуль, откатал уже три бака полных - вроде все хорошо стало. И тянет лучше, и расход меньше, и чек больше ни разу не загорался (тьфу, тьфу, тьфу) :greeting:/>
  'Пензюк' сказал:
нафига еще и масло менять
Смотря как чистить будешь -- если не снимая с двигла, то вся эта хрень стекает в цилиндр и оттуда в картер. А посему -- я бы после чистки дал бы поработать некоторое время, а потом заменил и масло и свечи. Собственно на М59 так и сделал -- перед заменой масла и свечей почистил инжекторы. Может и неправ конечно.
  В 24.05.2013 в 16:19, 'Пензюк' сказал:
Чей-то тупить начинает. Походу,пора форсунки чистить.
Уверен что форсунки?
А ежели ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)портачит, или ещё какая гадость? Ну например, ремень ГРМ неправильно, ну чуть чуть неправильно, поставили?
А то деньгу выкинешь...
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
да их все равно когда чистить надо, а Пензюк наверняка еще ни разу не шкреб их... так ведь, Паш?
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
У меня в своё время жигуль тупить начал. Пока искал причину, успел для профилактики форсунки помыть. Причину нашли, машина поехала. А мытые форсунки динамики не добавили. BOSCH стоЯли. Все 200тык так и проработали.
ИМХО Мытьё форсунок - выбрасывание денег. :pardon:
Как же-как же! 100000 назад уже чистили,в феврале 12-го.И форсунку и дроссельную заслонку.
А комплект ГРМ буду скоро опять менять.
Renault Megan 1 generation, 1999.
форсунки мыть деньги на ветер!даже мастер мне говорил.они ведь забиваются иногда так что химия не растворяет.
а про 92й бензин так скажу.каждый сам решает.вот я уже 80 тык на нём только и езжу.разницы не увидел с 95 и 98.зато в 92м присадок нет так как он базовый.а присадки то всё и забивают.учерась был приятно удивлён расходом 5.7л на 100км по трассе.замер длинной в 700км.скорость 100-110.средняя вышла 80.опять же на аи-92!
  В 26.05.2013 в 07:09, 'sharrk' сказал:
...опять же на аи-92!
Ну так спроси у своего мастера,почему не хочет ехать и тупит и что делать.
Да,бензин тоже 92-й.
А так только бла-бла-бла.
когда форса забита то и горшок бывает не работает.а машина тупит от разных причин.бывает от прокладки меж рулем и сиденьем.может вааще катализатор забился и газы не проходят выхлопные нормально вот и тупит!
всем привет))))
у меня вопрос!:
я счастливый обладатель ситроен берлинго б9 2008 г.в. 1.6 HDI 92 лошади, и меня интересует какой топливный насос стоит на таком авто - плунжерный(он же масляный)или электро???
заранее спасибо за ответ,очень надо..
  'dima-lqb' сказал:
1.6 HDI 92 лошади
с этими двигателями, наверное, все же лучше сюда обращаться Моя ссылка Там больше таких. А у нас на форуме они редкость. Т.к. в Россию официально дизельный Берлинго пока не поставлялся.
  В 27.05.2013 в 18:41, 'dima-lqb' сказал:
так это вы все на бензине госаете))кумэдные вы ребята)))
Это таки да! А шо?
А тем временем на Лукойле газ подешевел на 50 коп.
Изменено пользователем Пензюк
