штатная сигнализация
Не поленился, перечитал инструкцию....
срабатывание возможно при проникновении (срабатывание датчиков объёма или периметра (они же датчики незакрытых элементов кузова)) либо при разрыве электрической цепи....
поэтому у тя что-то с сигналкой походу, раз она срабатывает....
может, кстати, что-то с эл. цепью, потому и поворотники не горят и сигналка срабатывает.....
ИМХО надо ехать к ОД
У меня центральный замок достаточно громко щёлкает(кстати) :-P . Датчики периметра это по ходу не что иное как концевики дверей, капота.Шок сенсора(датчика удара) у нас в штате нет(евро нормы блин) так что пищят скорее всего чужие машины а не твоя.
  • 5 месяцев спустя...
...Припарковал машину около кафе, с целью перекусить, закрылась на сигналку нормально, как обычно. Откушав, вернулся к машине, чтобы отправиться по делам, тычу в брелок на кнопку открытия дверей, а она не открывает! так прошло минут пятнадцать, ходил вокруг машины и тыкал в эту кнопку, а она открываться упорно не хотела! В мыслях я грешил на антенны сотовой связи, установленный на соседнем здании, думал мож сигнал какойто вредный излучают..., деваться было некуда и я решился на экстенные меры. Предпологая, что сейчас будет шумно (машина стояла в людном месте), и действовать нужно быстро, повесил на себя сумку поудобней, так чтобы не мешала, застегнул куртку и сунул ключ в дверной замок, повернул - механизм разблокировался, потянул дверь на себя - сигналка завыла. Кинулся отключать аккумулятор (благо вчера прочитал в этом посте пособие и посмотрел фото), отключение не помогло, сигналка продолжала орать. Пытался найти сам излучатель, чтоб с него скинуть провод - не нашел, оглох только напрочь! Потом до меня дошло, что можно попробовать завести машину - Завелась! Добрался до офиса, давай её ставить на сигналку, а она теперь не закрывается! Грустно стало савсем! Посоображал чо делать... потыкал в кнопку "отключения датчиков объема" или как там её, попробовал еще раз - закрылась! Щас вроде все работает!
Так вот, мож кто знает что это было? Ждать этого еще?
И еще - может кто нибудь объяснит алгоритм переключения всех этих кнопок, касаемо сигнализации, будте так добры! А то я запутался напрочь, толи времени этому не уделил в достаточном количестве, толи недагоняю чего!
Пытался отключить датчики, но кнопка которая их отключает ни как не сигнализирует "вкючено или отключено". Вроде после этого на ребенка реагировало. Потом спустя время снова решил разобраться в ситуации, залез в машину, поставил на сигналку, тыкал в кнопку и махал руками - никакой реакции!
а сегодня ребенка закрыл, так оно снова сработало! Так что нифига непойму! А на брелке если два раза нажать на закрытие, то после второго нажатия начинает определять себя, мигая поворотниками.
И вообще я думал, что суперблокировка включается длительным нажатием на кнопку закрытия на брелке, правда работает ли это у меня я так и не понял, т.к. ни какой индикации нет, включился ли режим суперблокировки.
самое логичное, это предложить тебе в ОД заехать и не забивать себе голову проблемами, которые решать должны они...
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
  • 3 месяца спустя...
Один раз была такая фигня, выхожу из магазина, нажимаю среднюю кнопку "проводи меня до дома" потом на открывание дверей, сел , завел , замигала аварийка причем с частотой намного большей стандартной нифига сделать ничего не могу так и ехал домой как елка новогодняя, минут через 10 само все выключилось, че за ерунда такая?
  Цитата
Скорее всего енто не твоя машина пищит. Т.к. кошки и собаки не могут вскрыть твой пепелац. Правда такое возможно если ты их переодически забываешь в салоне авто.
было дело кошак мелкий залез в движок снизу, полдня его возил, думал в башке чето глючит, потом ребята попросили движок показать, открыл капот, а там котяра черный!
  • 5 недель спустя...
Ребята, а у меня ворос. В инструкции по эксплуатации написано, что при постановке машины на сигналку, если открыто окно, оно должно закрываться, но я у себя посмотрел, и почему то не работает. Может я что то не так понял или этого вообще нет????
Спасибо. И последний вопросец. Если нажать на кнопку закрытия дверей второй раз, то включается блокировка дверей (то есть их нельзя будет открыть изнутри)??? Или достаточно все время нажимать один раз???
Димон+, +enzo
нажимать второй раз или нет - твое дело. второе нажатие блокирует двери и изнутри. т.е. если кто то разобьет стекло, то дверь изнутри открыть не удастся.
имхо - лучше лишний раз нажать на кнопочку
  loki сказал:
Димон+, +enzo
Согласен. Только того, кто разобьет, это уже, наверное, вряд ли остановит.)))))
Кстати, как и alex99 [+] была такая же фигня после использования функии проводи меня домой - тоже заморгала меня поворотниками. поставил и снял с сигнализации ещё раз всё прошло.
Вопрос 1 - При нажатии на кпопку закрыть двери (суперблокировка) - машинка моргает поворотниками много раз ) Сколько терпения не хватало досчитать и я просто ставил обычную блокировку - так вот. Они вообще успокоятся и сколько должны они помаргать ???
Вопрос 2 - Если включить аварийку, а потом самому изнутри нажатьь кнопку закрытия дверей на консольке, то двери не просто блокируются, а включается сигнализация. Это у всех так или у меня глюки ? Если у всех, можно ли эту супер-функцию вырубить ?
  alex99 сказал:
перед этим капот не открывал? У меня такое было при плохо закрытом капоте.
Kaqe pragma stnu wra tou.
Всему свое время.
И, смело шествуя среди зловонной тьмы, мы к Аду близимся, но даже в бездне мы без дрожи ужаса хватаем наслажденья.
Нет. Ничего не открывал. Кипил только сникерс и обратно сел в машину и всё началось.
Может у моего лимона аллергия на сникерсы ???
На мороженое он всегда нормально вроде реагирует.
  tomak сказал:
1: Поморгает и перестанет (примерно секунд 15-20 может моргать) Моргает так долго потому, что эта же кнопка - "поиск машины на стоянке"
2. А зачем дважды блокировать двери для доступа снаружи? В чем прикол?
  • 8 месяцев спустя...
Zulu, никто не занимался. Ибо сигнализация у С4 весьма хорошая.
ЗЫ Что ты ждешь от установки дополнительно датчика удара?))
  Paulus сказал:
Чтоб орала машинка от проезжающих грузовиков.)))
  Zulu сказал:
озадачился темой установки датчика удара в штатную сигнализацию.
Enzo прав, не получилось подкючиться.
  enzo сказал:
Не выйдет.
  Paulus сказал:
Что значит никто не занимался? Учитесь отвечать за себя, а не за всех.
Неизвестные Вам люди озадачивались данным вопросом. К сожалению "стандартными" методами реализовать подключение не получилось.
Всем Удачи!
  Venom сказал:
учитесь держать себя в руках.. :dirol:
