Как отрегулировать педаль сцепления?
bonya74
У меня ситроен берлинго 1.6, Как отрегулировать ее положение вровень с педалью тормоза? Заранее спасибо.
С боку педали болт под ключ на 13 , отпустить,выставить и закрутить !
У меня ситроен берлинго 1.6, педаль сцепления стоит намного выше педали тормоза. Как отрегулировать ее положение вровень с педалью тормоза? Заранее спасибо.
и снаружи за трос после регулировки надо на себя потянуть,должен быть ход 1-2см. иначе будет выжимной подшипник крутиться постоянно и вылетит.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Инструкция
Прочитал ! ,- и что, и где там написано что выжимной не крутится постоянно ? ,- если выжимной не будет прижат к корзине, то он провернётся в вилке , это на Волге Газ 24 были пружинки которые прижимали выжимной к вилке, поэтому он и отходил от корзины и постоянно не крутился , в Ситроенах он прижат постоянно !
Не нужен.
я категорически не согласен, выжимной подшипник не должен соприкасаться с корзиной. свободный ход педали должен быть 15-20 мм. если подшипник будет крутиться с корзиной это приведет к преждевременному износу корзины и выжимного подшипника. а комплект нового сцепления "valeo" стоит как никак 5,5 тыс.руб. :haha:
нужен зазор на вилке сцепления или нет?
НЕТ !
Свободный ход педали не означает что подшипник отходит от корзины, устройство пары вилка+выжимной хорошо видно на снятой коробке !
Не нужен.
Полностью с тобой согласен, такое ощущение что тут некоторые дают советы ,при чём не правильные, ни разу не сняв коробки !
гарик-1, Ну вот посмотри, у меня стоит трос с автоматичестой регулировкой натяжения, ну и какой при этом зазор?, Да ни какого. Пружина увеличивает длинну кожуха до предела, пока вилка сцепления с выжимным не упрётся в корзину...
гарик-1, Ну вот посмотри, у меня стоит трос с автоматичестой регулировкой натяжения, Пружина увеличивает длинну кожуха до предела, пока вилка сцепления с выжимным не упрётся в корзину...
Да ,именно так, иначе зачем тогда трос с автоподводом !
