Не работает омыватель, габариты и глючит датчик температуры
А про то что датчик температуры глючить перестал - хм, я бы его поменял от греха. Когда в следующий раз вылезет неизвестно. На эту тему много инфы было, почитай. Скорее всего разумнее все-таки заменить.
Я наверно так и сделаю, даже своими силами, куплю датчик, да поменяю. Думаю там никаких проблем быть не должно, снял зеркало и вперед.
Кстати, никто не знает номера по "лазеру" этого датчика?
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего твоему датчику температуры мондец.
Недавно у меня так же перестал показывать датчик забортной температуры. В решении проблемы мне подсказал pioner. Я поставил вместо датчика переменный резистор 2,7 кОм и ура!!!!!!! на экране появились показания. Вторым этапом найти похожий датчик. Это дело оказалось повложнее первого, но и оно решилось. Предположил о вероятности совпадений русских датчиков и импортных. Представляете подошел датчик от ВАЗ 2115. Конечно пришлось поиграть с сопротивлением (добавил последовательно резистор около 100 Ом), но сейчас все прекрасно работает.
  • 4 года спустя...
бывает такое,
1 вкл а он на заднее, тогда я включаю омывание заднего и после этого он нормально работает на передний.
2 на прошлой неделе это не помогло, поэтому вышел и ударил щечкой ноги по правой стороне бампера (медду противотуманкой и аркой ) там где этот насос стоит, - помогло!
он иногда тупо залипает из-за того что не те омывайки используем (наши лево РФские) и из-за грязи. если всё это не поможет - то мереем напругу на движке насоса омывателя во всех режимах (перед зад) должны менятся +- на -+, если нет то лезем в подрулевой!
вообщем дела такие,перекинул шланчики стеклоомывателя наоборот,начало брызгать на лобовое,попробовал на заднее и вот фокус опять брызгает только на заднее,пришлось перекинуть шланчики как было, всё брызгает на лобовое ,уж теперь на заднее не пробую,а то опять придётся перекидывать,пока с проблемой не разберусь поезжу без заднего стеклоомывателя.может кто подскажет в чём проблема?
Изменено пользователем валерка
