asilin Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Добрый день. Подскажите в чем может быть причина? История: Съездил в Москву сделал первое ТО пробег 12000, заправился на ТНК, потом залил Лукойл, ситуация такая, когда держишь ровно газ начинаются дерганье на оборотах от 1500-2000 на любой скорости, круиз ставил подгонял скорость до этих оборотов тоже дергается, но при интенсивном этих дерганий не замечено. попробу сжечь до конца и заново заправиться. Заправка не помогла, проблема осталась, сегодня проверился через "Лексию" (в нашем регионе нет оф. дилера, а есть никий субдилер у которого есть диагностика) кот. выдала ошибку в разделе "Впрыска" далее ссылка на "клапан турбины" (номер ошибки P0299 или 0299) а также была информация о недостаточном давлении турбины, потом делали кучу тестов по турбине ошибок не выявлено. Ссылка на комментарий
