Версия с тремя раздельными сиденьями
va_dim
Просьба откликнуться счастливым обладателям New Berlingo
с комплектацией с тремя раздельными задними сиденьями.
Пробовали ли снимать переднее пассажирское сиденье в этой версии? А то есть предположения, что из-за встроенной боковой подушки безопасности могут быть проблемы с демонтажем.
Также с благодарностью прочту информацию от владельцев обычных версий New Berlingo (с диваном 2/3 – 1/3), которые имели опыт по снятию переднего пассажирского сиденья.
Изменено пользователем va_dim
Сиденье не снимал. Возможно удастся избежать проблем если выключить падушку пассажира. Может и боковая отключится.
Если не секрет, зачем сиденье снимать?
Т.е. вы не в курсе одной кнопкой отключаются обе пассажирские подушки или разными?
Длинномеры (которые тяжелые) отвезти. Изменено пользователем va_dim
Отключается только фронтальная подушка (это сделано, чтобы детское кресло на правом сидении перевозить).
Изменено пользователем sch
По документации для снятия переднего сиденья нужно отвернуть 4 болта. Сначала сиденье до упора вперёд - 2 болта, затем назад - ещё два.
Если есть встроенная подушка или подогрев, нужно отключить сначала аккумулятор. Затем размыкается разъём, после чего сиденье вытаскивается.
Однако насчёт того, можно ли ездить с отключённым разъёмом, ничего не написано. Наверное, можно.
Но самое смешное, что не описано, как снимать задние сиденья. В Sitroen Docbackup пишут, что снимите согласно инструкции, а в инструкции - вообще молчок. Это чтобы лучше покупали три задних раздельных - типа те очень легко снимаются.
Изменено пользователем a_a_a
Действительно смешно, что для такой манипуляции Вам нужно описание.
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
В документации столько всякой ерунды написано, что на этом фоне снятие сидений (2 + 1) не такое и элементарное дело. Почитайте форум tepee-club на эту тему и убедитесь, что с первого раза может и не получиться. Я тоже, когда про эту фишку узнал, то несколько драгоценных минут потратил.
Тем более, что эта возможность в принципе! нигде не упомянута. Ни в рекламе (а там обсосана всякая банальщина), ни в инструкциях, ни в сервис-боксе.
Спасибо за информацию. А где располагается разъем понятно из документации? К нему без проблем добраться можно?
Да, судя по всему, три раздельных сиденья это большая редкость у нас - пока обладатели так и не обнаружились.
Кроме моего видел ещё двух . Один из них максималку б/у пользует как грузовой(взял для работы) Пассажирское он неснимал(передние) .И с снятыми сиденьями второго ряда места много . И Я поэтому поводу незаморачиваюсь ! Если что длинное везу то с пассажирского кресла снимаю подлокотник и опускаю спинку .
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Да, есть, есть мы. :)
Но мне кажется демонтаж переднего пассажирского (у меня там подушка и грелка) это слишком. Можно обойтись складыванием спинки...
Изменено пользователем boogie
А позвольте спросить, выдержит ли сложенное сиденье, если на него сложить десяток пачек евровагонки?
Я думаю, все зависит от того, как их положить. :-)
Да, если по всей длине салона подложить подставки под вагонку на уровне сложенного переднего сиденья, то, вероятно, выдержит. Но городить такую конструкцию, которая еще будет и не очень устойчива - проще сиденье открутить.
А ещё проще Газель нанять.
Для кого-то может быть и проще. Если для того, чтобы отвезти вагонку в помощь Берлинге надо нанимать Газель, то тогда проще купить не Берлинго, а другую машину - поменьше и подешевле. Нахрена он тогда нужен, если на нем ничего отвезти нельзя?
Зато в него "стандартная европаллета" вмещается. Рекламу нужно повнимательнее читать.
А если серъёзно, то относительно длинномеры удобнее возить на багажнике какого-то примитивного автомобиля.
Я для этого "Волгу" использую. Не жалко что и уронить и оцарапать.
А модная тачка - чтобы себя любимого возить и на народ (на Волгах же) свысока смотреть. Чтоб эту тачку с умным видом намывать и наполировывать.
Шутка.
А если серьёзно, то нужно что-то подкладывать (чтобы не снимать переднее сиденье, и при сложенном заднем и опущенной спинке переднего) нагрузка бОльшей своей частью приходилась на подставки.
Или снимать переднее сиденье. Думаю, что не так это трудно.
Для десятка Газель! А две три пачки можно везти и негородя всякие конструкции а купить авто с крышей модитоп! Открыл стекло двери багажника и вези !
Кстати, да! У меня секло в багажной двери подымается. :yahoo: Наверняка с 3-х метровым грузом проблем не будет :yes2:
Ну да, чего уж мелочиться - можно сразу Газель для этого купить. И обе машины в Москве под окном держать.
Два автомибиля - это хорошо, когда ты живешь в своем доме за городом. Я сейчас на Жигулях на верхнем багажнике доски перевожу, когда требуется. Но в том то и дело, что хотел заменить их на новый авто универсального применения. Почему ситроен-партнер не подходит для этого?
Шутка.
Ну если берлинго-типи считать модной тачкой.....
Ну, вроде, и я об этом.
Не могу понять, а что Берлинго (старый-новый) надорвется 10 пачек вагонки отвезти? Это 150 кг с правой стороны, еще 150 кг - водитель и пассажир - с левой стороны. Итого 300 кг. В чем проблема? Если длинная вагонка (доски)- можно заднюю дверь оставить в приоткрытом положении (привязать ее, чтобы не болталась, сделать прокладки, что-бы не билась о доски и т.п. И вперед.
Я бы не стал ездить с полуоткрытой дверью (которая откидывается). А что касаемо распашных задних дверей, то где-то я, вроде, читал, что ездить с правой распахнутой дверью можно (ну в смысле производитель разрешает).
А в чем может быть проблема, если ее прижать к доскам и привязать?
Если это реплика на мой пост, то имел ввиду стекло в откидной двери. Оно открывается специально для длинномеров я так понимаю.
+1 И Я про стекло !
Ну, допустим, подняли вы стекло. А вагонку-то (тяжёлый пакет!) на что опирать, на дверь?
Раму что ли городить?
Открывающееся окно - это для какой-то тонкой трубочки, или пакетик, не открывая заднюю дверь положить на полку. Игрушка, короче.
Я так (на своей машине :bye: ) делать не буду.
