Первый ремонт С3 Пикассо
Charly
inn-keeper's wife, у меня нет "евросвета" и фары у меня всегда стоят в положении "ближний свет".
Но когда машина глохнет - фары продолжают гореть! Ключ-то в повёрнутом положении остаётся.
ну не знаю, сегодня проверю :)
а про положение ключа :) когда машина глохнет, ты же его не поворачиваешь назад, а потом вперед, просто вперед и все... (или я что-то путаю? все на автомате...)
так что, по твоей логике, фары должны загораться сразу, как повернул ключ на 1 оборот, до того, как крутишь стартер
а у меня они зажигаются только после запуска двигателя
в общем, буду сегодня кидать сцепление и смотреть - уже интересно :)
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
У меня загораются сразу при включении зажигания и при запуске не гаснут.
Знаю точно, ибо заводюсь не на улице а в гараже, фары включенные не заметить нельзя.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
на моём авто габориты и ближний свет включаются после запуска двигателя.
а если двигатель заглохнет сам по себе то свет остаётся гореть для обеспечения безопасности.
кажется его даже можно запрограмировать на определённый промежуток времени .после постановки
авто на охрану ближний свет может гореть некоторое время ,например освещая вам дорогу до дома на даче.
а сцепление кидать нежелательно!
в обед вышел -ключ на старт, а синия лампочка не горит( на улице -15, машина стоит уже 5 часов)...завожу, оно так долго крутило, потом схватило и через несколько секунд заглох...завел второй раз. на этот раз не дал заглохнуть -подгазовал....движок колбасило, пока не прогрелся...вечером проверю еще раз, может просто глюк какой,или датчик накрылся...пробег 3300..вечером без изменений-заводишь, педалируешь, чтобы не заглохла, чуть прогреется -работатет ровнее, на горячей все нормально
Изменено пользователем Hron
Hron, похоже на простой глюк компа.
Hron, и тебя с праздником!
Да, наш комп любит выкидывать "фокусы", пока что безобидные.
Я тут писал уже, что у меня как-то вообще все возможные ошибки выдал. А потом прикинулся паинькой и работает до сих пор безупречно.
Hron, на самом деле всё просто: чем круче по электронике наворочена машина, тем больше с ней (электроникой) проблем.
И Мерины от этого страдают круче нашего.
Hron, главное - признание случая гарантийным.
сервис-мены совсем мозгом шевелить не желают. Датчик практически на всех один и тот же. Причём немецкий. Бош. И на пыжах такой, и на фиатах, на мерседесах ...
У них если и отличается, то диаметр посадочного отверстия.
На моём С4 такой датчик "помер" на 5-й тысяче.
датчик на эксисте стоит от 500 рулей...дилер по телефону сказал. что возможно меняется вместе с помпой(типа надо по ВИНу смотреть еще)....я так и не добрался до датчика, холодно , а он находится в труднодоступном месте...датчик судя по каталогу hella, код 6PT 009 309-221,при чем с шильдиком BMW стоит дешевле в 2 раза,чем с шильдиком ситроена....
А внешне только плохим запуском и отсутствием синей лампу нахолодную проявляется?
Мясорубка (чек энджин) не горит?
Чек не горит..теплый заводится хорошо...еще когда горячий вентилятор на радиаторе крутится постоянно...видимо в датчике межвитковое замыкание и сопротивление сместилось и данные на комп поступают неправильные...должно быть -чем ниже температура, тем больше сопротивление датчика
вчера вечером не завелась(-20). синия лампа не горела, движок остыл(прошло часа 4 после поездки), мучил минут пять -схватывает и тут же глохнет...в итоге никуда не поехал....сегодня с утра попробовал еще раза три крутануть -даже не схватывает...посидел пару минут, еще раз включил зажигание -загорелась синия лампочка и выдало -econom mode...попробовал завести -завелась, но выдало ошибку антиполюшен, включился вентилятор на радиаторе...скинул клейму , подождал минутку, опять завел -ошибка пропала...поездил сейчас часок...буду наблюдать дальше...дилер обещает запчасть после 16 января...
Все...не заводиться. видимо накрылся совсем датчик...Запчасти у ближайших дилеров нет в наличии (и не известно когда будет)...положен ли мне подменный автомобиль, если я отбуксирую авто к дилеру?
Hron, по закону - нет
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 1998 г. N 55
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ
АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222)
1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства
однако иногда дилер, продающий авто, включает подобный пункт в свои гарантийные обязательства (прописываются в договоре КП или неком соглашении о гарантии и тп)
если такая обязанность дилера установлена им самим, тогда - да
но в любом случае, как я и писала ранее в других темах, надо обратиться к ним письменно, а лучше отбуксовать к ним машину и открыть заказ-наряд на гарантийные работы
в случае, если в течение гарантийного года 30 календарных дней машина будет в ремонте, они будут обязаны вернуть деньги или заменить авто на новый
это, кстати, и их стимулирует быстрее привезти запчасти
And did it my way
перечитала
это я, конечно, маху дала
машину к ним гнать обязательно, потому что даже если у них нет запчастей и машина будет стоять на приколе, если она в гараже стоит, то дилер как бы и не знает, что с машиной случилась гарантийная поломка, а потом, если приехать и сказать: два месяца жду запчасть, гони деньги за машину, дилер сделает круглые глаза и скажет "ну как же, вы же к нам только приехали"
так что либо пусть машина у них стоит и заказ-наряд с открытой датой на руках
либо сохраняем заказ наряд, по которому сдавали машину, в заказ-наряде должна быть четко сформулирована проблема с машиной, потом забираем машину, а им пишем кляузу, что типа тогда-то диагностировал у вас машину с такой-то проблемой (№ заказ наряда), Вами была обнаружена поломка (недостаток), который не относится к естественному износу и покрывается гарантийными обязательствами производителя. В связи с отсутствием необходимых запасных частей, выявленный недостаток устранен не был. Обращаю Ваше внимание, что в соотвествии с п. 1 ст. 18 Закона ОЗПП, невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков предоставляет потребителю право либо требовать у продавца произвести замену товара, либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы.
ну и дальше люблю, целую, ФИО, подпись.
бумажку адресуете генеральному директору ООО Ромашка (наименование офиц. дилера будет в заказ наряде, например Ситроен Сентр Лиговский - это ООО Софит, можно написать оба наименования)
и либо привозите письмо лично в 2х экземплярах (один им, второй с отметкой о доставке - себе)
либо отправляете по почте заказным с описью вложения и уведомлением о вручении
ну и храните эти бумажки бережно
And did it my way
А как на ЭТО смотрит ревнивый муж?! :)
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
