ESP/ASR system faulty
Привет!
На моем С5-II в последнее время несколько раз загоралась такая ошибка ESP/ASR system faulty. Появлялась 2 раза при прогреве двигателя утром, 1 раз - когда заглох при трогании, машина шла накатом, завелся при выжатом сцеплении не выключая передачу.
Во всех случаях ошибка уходит после перезапуска двигателя. По ощущениям ничего в поведении машины не меняется.
Из-за чего может возникать такая ошибка и на что может влиять?
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? :help:
Кто сказал, что государство это мы? Государство - это нас!
У меня она появляться стала из-за глюка с "лягушкой".
На этих выходных снял покавырял, пока индикация тормоза работает и комп не ругается. т-т-т.
Посмотрим что будет дальше.......
На моем С5-1 такая шляпа была из за глюка подрулевого переключателя, он отказывался видеть датчик положения руля
Итог: k1ru на диагностику тебе надо, без нее ни как не обойтись :nono:
в моем случае оказалось, что надо менять какой-то датчик на педали тормоза вместе с подводящей электрической косой. пока не менял, не скажу о результатах. ошибка больше не выскакивала.
Вот и у меня появился такой же глюк. И проявляется он только с утра. Завожу машину, выезжаю из гаража, выскакивает ESP/ASR System Fault, затем сразу же выскакивает Depolution Fault, в этот момент двигатель слегка троит. Глушу двигатель, завожусь опять и в течении всего дня все ОК, никаких глюков до следующего утра, правда горит желтый значок check-engine, но через 4-5 запусков двигателя он гаснет.
Что я стал делать. Да просто утром завожусь, выключаю кнопкой ESP и выезжаю из гаража, затем на скорости свыше 40 км/ч она сама включается и никаких проблем. Знаю что это не правильно и надо разбираться, но...
Вот у вас это временное явление, а у меня постоянное. При запуске сразу выскакивает ошибка. Но началось после того, как мне снимали панель (ремонтировали оси заслонок на климате) в частном сервисе. Может подскажет кто, где чего могли мастера или недоподключить или сломать. Предохранители все целые. Отключать принудительно кнопкой ESP не получается- при нажатии пищит и пишет на компе "ESP/ASR system faulty"
Было такое после гарантийной замены печки-подрулевой неправильно поставили.Подробности тут.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=329239
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
  • 3 месяца спустя...
У меня такое бывало часто. Первопричина всегда пропуски воспламенения. Как следствие -- отключается один или пара цилиндров. Естественно загорается Depollution Fault. Почему при этом загорается еще и ESP/ASR fault -- не знаю, отношу это на глюк программного обеспечения ЭБУ двигателем. Лечение -- перезапуск и исключение прогревов на холостом ходу. Собирался лить известную жидкось от Ситроена, но проехал 5000 км по трассе и все прошло само собой.
Полугидравлический песочный ситроен.
Я думаю, что из-за пропусков зажигания падает напруга, вот и ESP вырубается. У меня тоже как то само собой рассосалась и больше не появлялась эта ошибка. Еще заметил, что все эти глюки происходят в межсезонье, когда значительный перепад ночных и дневных температур, возможно конденсат где то образуется, машина в гараже стоит, а вот если на улице ночует, нет глюков. Кстати я использовал оригинальный очиститель топливной системы, 2 флакона подряд, один в городе спалил, с другим по трассе прокатился, но т.к. никаких нареканий к машине нет, то и соответственно и результата нет. Так, для профилактики лил, в надежде что потом машина за это спасибо скажет. И еще, к ситроеновским глюкам отношусь спокойно и даже с некоторым юмором, т.к. эти глюки как проявление некого характера искуственного интеллекта, все таки если признаться, то обвешана она все возможными электронными примочками не слабо, зато и машина с душой! И надо отдать должное, даже если и поворчит немного, то все равно не отказывается ехать, а это самое главное для меня.
Buntar,
Насчет межсезонья в точку попал, так и есть.
Насчет падения напряжения -- тоже здравая мысль, даже встречал посты про то, что такие ошибки вылетают при дохнущем аккумуляторе. А моему уже 5 лет.
Насчет отношения к ситроену -- солидарен. Когда машину выбираешь сердцем, а не кошельком или еще чем, то прощаешь ей маленькие шалости.
У меня выходило такое два раза, впервый раз было схождение колес 1 градус, второй раз супруга поймала яму, погнула диск, а ездил по городу сразу не заметил биение, только после сотни км, стала появляться ESP...., выправил диск все исчезло, видимо до следующей ямы.
При запуске сразу выскакивает ошибка. .... Предохранители все целые. Отключать принудительно кнопкой ESP не получается- при нажатии пищит и пишет на компе "ESP/ASR system faulty"
Если разобрался отпишись, не успел купить вылезла эта херь с такими-же симптомами.
  • 6 лет спустя...
А на С5-1 есть антипробуксовка?
у меня только АБС работает, АСР не включена
когда разбирал передние диски, видел обрезаные провода, может как раз оно?
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
  • 1 год спустя...
@alexqwertyuio,Вот и у меня горела эта ошибка! Съездил на диагностику, оказывается нужно было просто оттарировать датчик угла поворота руля! 20 мнут работы и всё в поряде!
