Подшипник передней ступицы
TerAn
Передним правым колесом попал в оч большую яму :resent: когда вывесели на подъёмнике, оказалось что колесо немного "болтается"... сказали, что это вышел из строя подшипник ступицы... сказали что если подшипник конический, то его можно подтянуть гайкой и люфт пропадёт, а если подшипник рядный, то ток замена! ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, какой тип подшипника установлен??? :dntknw:
Здравствуйте, что посоветуете с4- ступичный передний подшипник, можно ли поставить российский и какой маркировки он будет кто скажет кто знает?
Интересно, что по размерам подшипник идентичен Ксаре, но цена в три раза выше???
на С4 335084
на Xara II 335016
Размер 36х42х82
на С4 335084
на Xara II 335016
Размер 36х42х82
Все дело в системе ASB (магнит для датчика АБС))))))
Кстати предыдущее мое сообщение в этой теме опять бесследно исчезло.....
Модераторы что хотят то и творят(((((
ЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮДДДДДДДДДДИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помогите что делать? купил я подшипник за 3000руб. с магнитной лентой для абс, но вот беда поменяли мне его и что я увидел все стало нормуль шума нет гула тоже,но загорелась лампа абс. когда заведешь машинку она не горит проедешь 100метров она загорелась что делать???????????????????????????????????????????????????
Перевернуть подшипник на 180 градусов, чтобы полоска со стороны датчика находилась и стопорное кольцо повернуть, чтобы не заслоняло магнит.
А вообще-то, вместо того чтобы так много букаффф писать, достаточно в интернете в поиске вбить и сразу ответ на форуме С4 клуб. :big_boss:
Дорогие в Альметьевске подшипники))))))
Да только фишка в том чтоб его перевернуть - надо новый подшипник покупать (старый не захерачив не выпрессовать).
Вообще это косяк механиков. На подшипнике специально для дураков со стороны магнита пластиковый колпачёк с надписью ASB надет.
Пусть за свой счет переделывают!
да рябят ехал я к ним мне открыли и показали что он то правильно стоит лентой к датчику кольцо сказали подругому не поставишь так как мешать датчик будет. блин что делать? завтра еще раз проедусь там пусть еще раз разбирают.
Ну может, тупо, оборвали датчик... или отогнули, расстояние увеличилось и стал плохо генерировать импульсы.
Здесь всё сказано как должно стоять и картинки есть http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14429
Ещё раз всем привет. Что за хрень у меня началась при нажатии на педаль тормоза бьет руль неужели пора менять тормозные диски пробег 66тыс.
Скорее всего да! Это кстати не зависит от пробега. Можно и после тысячи такой эффект получить :dirol:
А может кто-нибудь подскажет где можно купить подешевле!!! у официалов 3200 руб. (( не оригинальный нашёл за 2450 руб., но сомневаюсь ставить или нет... всё-таки о качестве этой марки-производителе ничего не знаю...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Вопрос по подшипникам! интересует отзывы и мнения форумчан, кто какие фирмы подшипников устанавливал, какие больше ходят и стоит ли переплачивать за бренды. Так же попрошу указать номера подшипников.
У меня С4 2006 год с ABS ESP подскажите не оригинал подшипники. Предстоит замена. Хотел взять SNR R159.44. Так же нашел в EXIST.RU .Sanfineco SFE03584. Он на много дешевле. но подойдет ли мне на машинку. Прошу помощи, помогите разобраться.
VIN (Кузов №)
VF7LCNFUF74543162
Citroen/Peugeot 1606623580 оригинальный номер мне посоветовали в EXIST.RU
Изменено пользователем snip85
Оригинал. правый поменял на 120 тык. Левый доходил до 140 и с ним и продал - не гудел. :dntknw:
У меня отчетливого гула нету, просто планирую менять сайленблоки передних рычагов+задней балки, пружины по кругу, шаровые. Так как будет сниматься полностью поворотный кулак, решил заменить и подшипники, чтобы потом лишний раз не лазить. стоят родные пробег 98 тысяч.
Узнал точно:
Новый артикул Citroen/Peugeot 3350.84 Подшипник ступицы передней
Устаревший артикул Citroen/Peugeot 1606623580
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
ВОТ ВЫПИСАЛ (НА МОЙ ВЗГЛЯД) САМЫЕ ХОДОВЫЕ БРЕНДЫ:
SNR R159.44
SKF VKBA 3584
NK 751910
Meyle 11-14 650 0007
Mapco 26326
Quinton Hazell QWB1265
SWAG 62 91 9574
Ruville 5944
Febi 19574
P.S. По каталогам фирмы SNR подшипник SNR R159.44 идет на все модели Citroen c4, атак же на новые С4 (В7)
Думаю приведенные мною выше аналоги тоже. SNR так же предполагаю ставится как оригинал. По крайней мере вроде SNR поставщик концерна PSA.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, в подшипнике Meyle 11-14 650 0007 есть сенсор АБС? Дело в том что заказал, а только сейчас подумал об АБС.... Жалко если не те придут, 3000р в никуда блин(((
Ну так как Meyle11-14 650 0007
идет как аналог заменитель, то можно с уверенностью предположить, что кольцо ABS должно присутствовать.
Jeem
отпишитесь после получения этих подшипников.
Все в порядке, кольцо есть.
Кстати, хочу сказать, что без пресса не поменять точно(просто на своей старенькой вольве менял так) и нижняя шаровая ооочень тяжело раскручивается, пришлось горелкой греть.
