Калькулятор впрыска
Ну с доставкой и оплатой можно решить. 1 Перед ДР клуба можно было бы успеть.2. Обратитесь к одноклубникам ( многие часто ездят, через них деньги передадите и заберете товар, по электронные переводы - тоже не доверяю.)
  • 1 год спустя...
доброго всем дня!
ситуация следующая - у коллеги на машине не можем прочитать калькулятор впрыска, лексия определила номер кузова VF7CHNFZA38738268, установлен калькулятор M7.2 PRO 20502(данные на наклейке)- хотя на табличке и под лобовым стеклом номер VF7CHNFZA38788263
как можно узнать какая модель калькулятора установлена? в лексии данная модель отсутствует, обновление 3,47,66 - проверял свой авто - все определил, нашел ошибку во впрыске - удалил
если у кого есть инструкция по адаптации калькулятора к данной модели авто?
заранее всем спасибо
sabo, Т.е. войти в мозг Лексия входит, но говорит что не опознан реферанс?
А на счет адаптации - букварь пишет что при замене мозга надо обновить прошивку и выполнить процедуру снюхивания БСИ и мозга. ПИН код требуется... И ПИН скорее будет от того ВИНа, что Лексия прочитала.
PS второй ВИН не находится в базе Ситроена.
Автодата пишет что мозг должен быть 7.4.4
Баляць мае крылы
Popesych спасибо за отклик, все верно не определяется какой калькулятор - в мозг Лексия входит и предлагает выбрать модель
на моей мозги 7.4.4, работает тьфу тьфу без проблем
вот вчера все думали какие мозги - так и не нашли
на счет прошивки - есть описание как это делается - сам порядок, в обновлениях сидят все прошивки?
sabo, в букваре нет описалова на прошивку... Пункт перепрошивки в том же меню где и пункт диагностика. А прошивки сидят в самой Лексии. НО если Лексия не определяет мозг то с 99% вероятностью она не прошьет мозг. Я бы искал мозг нужный для этой машины.
Кста... а в чем проблема вообще? чего в мозги полезли?
Есть еще вариант найти Ситроен или Пежо (если есть ПежоПланет) с 7.2 мозгом и выбирать его при запуске Лексии или ПежоПланета
Баляць мае крылы
Popesych, проблем как таковых нет, только большой расход 10-11 литров, надо прочесть все ошибки и почистить, еще прошивку поменять
я вот думаю может с нуля поставить лексию и пежо планет и там может найду искомую модель мозгов
sabo, Лексия тут не причем....просто на Пикассо до реста не шло мозгов 7.2
Вот Лексия и не находит.
А вот если при выборе выбрать авто, где такой мозг стоит, то Лексия опознает его как милая.
Баляць мае крылы
sabo, У меня нет.... но по бу прозвониться по Минску можно... ИМХО не больше полтинника баракабамов стоить будут. На счет рабочих - обычно 2 недели продавцы дают на провереку
Баляць мае крылы
