Метки жижы ГУРа
Доброго всем дня!
Подскажите где находятся метки уровня жижы ГУРа? Как определить нормальный уровень? А то насос ГУРа начал шуметь при поворотах, я крышку бачка открутил, жидкости не увидел....Так должно быть, иль ушла куда-то? И какую именно жидкость нужно туда лить?
Заранее спасибо!
Метки на крышке. Там щуп есть пластиковый. Конечно уровень должен быть почти под завязку. У меня залита обычная красная АТФка. Зеленая цитроновская тут ни при чем одназначно. проверь цвет оставшейся хотя бы примерно: желтая или красная...
Доброго всем дня!
Заранее спасибо!
Какая машина? Какой год? не чего не известно,во многих авто вообще ГУРа нет, а если есть ,то жидкость должна быть видна под пробкой,заливать надо DEXTRON-2 красная,у меня такая, мож у тебя другая. :-(
Жижа бывает красная или оранжевая, они несовместимы, разница в цене (у дилеров в Питере) около 300руб.
На крышке ёмкости щуп крепится снизу, т.е. внутрь бачка. На щупе обычно бывает 4 метки: нижний и верхний предел уровня, для горячего и холодного масла соответственно. Теоретически, уплотнительное кольцо крышки должно совпадать с жижей по цвету. Зелёное - универсальное.
У моего Пекинеса жидкость красная. У более новых Xsara Picasso бывает оранжевая (сам интересовался в салоне на демо-машине).
Ветер в голове (по)путным не бывает...
