Радиатор интеркуллера
SLVR
Всем привет.Интересует 2 вопроса.
Первый снял радиатор интеркуллера (Xsara 2 хэчбек, 5дверей, 2.0 HDi 2001г.в 110л.с) в нем и в патрубках что идут от него и в него масло.. его там немного только на стенках, вопрос что это может быть???
Так же не могу найти б\у радиатор интеркуллера, или тайваньский нигде нету. а за оригинал 230 бачей не охота вылаживать.... (лопнула крайняя трубка по уголкам с обеих сторон...
И еще вчера проехал 500км ... когда подъезжал уже домой пошел на обгон ~130-135 км\ч и на обгоне загорелся чек, и пропала тяга. терь стала тупая и медленно разгоняется. что это может быть? :help:
Масло это не страшно для дизеля , а интеркулер можно заварить,запаять ,замазать Поксиполом и т.д. !!!
понимаешь лопнута трубка на уголках, тоесть она квадратная и все 4 угла треснуты в одном из патрубков. длинной см10 где то... никто не хочет делать. а если и говорят то просят мног бабла и без гарантии.
То, что масло внутри радиатора, не особо страшно, машина и двигатель не новые, турбина изношена. Вот потихоньку и травит масло обратно в коллектор. Проверь фильтр воздушный, там тоже наверняка следы масла. Лечение простое и сложное одновременно, турбину под замену. Но торопиться не стоит, с этим живут и достаточно долго. У меня на Пежо 1.9SRDt тоже так было, примерно 5я часть поверхности воздушного фильтра была забрызгана маслом. Отъездил года 2 с половиной и продал с этим.
Сколько пробег?
А с тягой посложнее. Возможно, что клапан управляющий турбиной заглючил или приказал долго жить. Может тяга от него соскочила. А может ТНВД не развивает нужного давления на повышенных оборотах. Начни с топливной системы, проверь фильтр. Неплохо было бы проверить давление в системе низкого давления. Мож на подходе насос подкачки, что в баке. На дорестайле это было болезнью. А по большому счету ищи Лексию.
У меня одно время частенько такое случалось, "только чек не загорался" нИчего не делал пока голову ломал как то само собой рассосалось, но впринципе думаю что это связано с подачей топлива, или клапан что то не держит или хрен его знает сам до сих пор об этом думаю вдруг опять начнётся.
А насчёт бэушки как там сейчас в Малиновке? Что нет нИчего а то я собираюсь прокатиться к вам может и ехать не стоит,
Сам где преобретаешь запчасти?
пробег 192 000
сення если не пропадет поеду на сто..
А насчёт бэушки как там сейчас в Малиновке? Что нет не чего а то я собираюсь прокатиться к вам может и ехать не стоит,
малиновку обрыл раз 7 . нету ни тайвань ни б/у...
детали беру на некрасово .
пробег 192 000
малиновку обрыл ра 7 . нету не тайвань не бу...
Для 2001г пробег конечно сказочный. У меня того же года, но 280тык. Интекулера правда нет, но фильтр пока сухой. Ошибка, если не критичная через день-два сама погаснет. Главное не лампочка, а то чтобы тяга появилась. Если это был еденичный случай, наверняка будет глюк по топливной системе. Если в остальном все нормально, на сервисе просто душу успокоишь и деньги выкинешь.
А на Некрасово рынок или магазин? запчасти в наличии или под заказ?
Просто если в наличии заеду туда.
Некрасово - не есть название местечка :nono: )))
Это ул. Некрасова, в городе. Магазин неплохой по ассортименту и по ценнику. Их я и имел ввиду (а точнее находящуюся там же контору ИССО http://isso-minsk.com/), когда про Sasic в теме про балку отписывался.
На Ксантию не сможешь мне помочь с запчастями ??? Нужен передний бампер и решётка радиатора + пластик под лобовым стеклом , который закрывает мотор стеклоочистителя ! Вин свой пришли мне посмотрю что есть из кулеров у нас !
Каким образом на Ашдэшке нет интеркулера ???
К giraf +1. Маслу в интеркулере кроме как с турбины взяться неоткуда. Если расхода масла нет, а следы масла в кулере типа отпотевания- забить и ездить дальше.
масло не есть. его там не много. просто по стенкам патрубка оно. типа в пленке такой...
+ когда куллер снял то пару капель стекло с него....
народ есть ли смысл спаять его? или трубку одну заглушить?А кто подскажет. :help:
SLVR -Скажи у тебя ручная коробка или автомат? У меня как у Жирафа 2001 хди 90 лошадок без интер-а. Пытаюсь понять есть ли 110 ручные?
у меня ручная 110 лошадей, пуля. на днях сделаю куллер и полечу :yahoo:
Сказали трубка ремонту не подлежит. . .
заглушили трубку эту.
но еще до заглушки была странная вещь...
машина не "крутит " после 2000 тысяч оборотов. резвость кудато пропала. как будто турбина не работает нефига.... Что делать подскажите в чем дело может быть?
  • 2 года спустя...
Где находится радиатор интеркулера в Xsara 2.o hdi 90 л.с. ? хочу снять патрубок, посмотреть есть ли там масло... Проблема в том что, машина дымит как дизель-электропоезд, уходит масло, с тягой норм все, турбина по звуку норм рабоает, но все равно грешу на нее.
или подскажите как проверить в чем проблема
