Отдача на ручку МКПП
Добрый вечер.
Добрые люди, подскажите.
С февраля катаюсь на С5 1.8 мкпп. С первых километров - странная отдача на ручку КПП при работе газом.
Т.е. нажимаешь газ - ручка подается по ходу включения передачи, отпускаешь - отдергивается обратно, ход ручки - 2-3 см. Передачи не выбивает, звуков никаких. Но накаляет страшно, едешь - даже боковым зрением замечаешь как дергается.
Официалы отправили запрос в компанию (во всяком случае сказали что отправили), сами признать это поломкой либо особенностью коробки отказываются.
Собственно вопрос - было у кого что-нибудь подобное?
В поиске по форуму - ничего не нашел.
Если продублировал тему - извиняйте.
Заранее благодарен.
Лирика:
Завидую я вам, поколение Pepsi, не катались вы на "Жигах" :mda:
По существу:
Это нормально. Так и будет. :big_boss:
проверить на наличие)) с такими жалобами-то))
а ещё можно открыть капот, встать рядом и попросить кого-нибудь стартануть. И оценить, насколько сместятся двигатель с коробкой.
Не поверю, что ручка смещается на 3 сантиметра.
По существу: вопрос был о наличии такой же отдачи у владельцев C5 III new.
есть около 5мм, что нормально, 2см думается уже много
в с4 с 6ти ступенчатой коробкой тоже отдача. по ощущениям где-то 2-3 см
есть: 208 1.6Hdi
тогда вопрос - почему нормально, пусть даже 5 мм?
узнавал, ручка связана с коробкой гибкими троссами, откуда отдача?
4 года катался на Getz и Focus - ничего похожего и в помине не было.
обращались в сервис или я один такой нежный?
не обращался, так с самого начала было, 25к км без изменений.
есть: 208 1.6Hdi
конструкция трансмиссии устанавливаемой на продукцию ПСА древняя как кости мамонта, двигатель при нагрузках создает крутящий момент, который воспринимают подушки двигателя и трансмиссия, подушки резиновые, податливые, имеем перемещение. само перемещение двигателя и кпп не полностью компенсируется тросами кпп - в общем конструкция такая! у вас мкпп не подвывает? :grin:
Mindblow5, нежный и с отличным периферийным зрением!! Настоящий ситровод!
А тросы гибкие только на излом, в продольной плоскости они очень даже металлические, не гибче арматурины 16й!!
Изменено пользователем 7hours
Пробег 1500 км. Ход ручки при нажатии на педаль чувствуется только, если рука на этой самой ручке и лежит. Ход максимум 3-5 мм. Визуально вообще не заметно, чтобы она двигалась (может, если только присматриваться).
Ты назови известные тебе модели переднеприводных автомобилей с МКПП, лишенных такого эффекта?
Я таких не знаю. :big_boss:
Ни на одной машине не видел, чтобы ход ручки был 2-3 см (за российский автопром не говорю). У меня однажды такое было на вольве, но длилось не долго - передачи перестали втыкаться, а те что втыкались - вылетали. Потом из коробки донесся треск.. и в ремонт!
.. у вас мкпп не подвывает? :grin:
Ручка МККП да заметил сразу при наборе/сбросе оборотов перемещается но ненамного мм на 5. А вот коробка при сбросе газа при движении накатом немного подвывает. Это такая особенность или в будущем приговор для коробки?
Если со временем не увеличивается, а стабильно одинаковый вой, то думаю просто так работает коробка...
Почти год ездил и даже не думал о ручке. Начитался и сегодня езжу и кошу взгляд на ручку (кстати весьма неудобно), ничего криминального не вижу. Вот подвывает с рождения. Когда идешь накатом на четвертой и скорость в диапазоне 70-50 км/ч и на третьей 30-20 км/ч. Про вой прошлым летом обсуждали и сошлись во мнении, что это конструктивно-фамильное. Обидно конечно, но не смертельно. Если вой будет единственным недостатком, то пусть поёт. Изменено пользователем Бобер
У меня ксара но подвывание один в один описанное вами, хотя замечаю его только когда устал и всё раздражает.
А у кого-нибудь еще подвывает МКПП или только у меня? Dimcit как у тебя?
Ребята, не обижайтесь, но похоже на параною...
