Запасной (третий) чип-ключ - нужен или нет?!
Коллеги, привет.
Я решил приобрести запасной - третий ключ зажигания. Повод простой- на случай утери или крадло, для СК (страховщик) всегда есть заветная ПАРА. и автозапуск мотора тоже работает. там нужен ЧИП.
Кто знаком, пропустит тему.. Кому инетересно, делюсь инфой..
В базе с машиной идут два ключа выкидухи.. Они дорогие.и резон брать такой же - едва есть.
Пошарил в программе з.ч. Ситро, и вот он.. ключик.. С чипом.Без не нужного ДУ. Прорезанный на заводе под замки именно МОЕЙ машины.. Все счастье 867 рублей. и 18 дней ожидания..
Изменено пользователем Jazz Creatiff
_____________
in GOD we trust
А вот с этого момента подробнее.
У меня был один выкидной, второй как Вы заказали.
Так только у меня или у всех?
Изменено пользователем Gashek
Я решил приобрести запасной - третий ключ зажигания. ...
так если "все уже решено", то вопрос в названии темы к чему?
зы и в С4-м и в Пикассе тоже было в комплекте 2 выкидных ключа
зы2 и второй ключ для СК уже не панацея, суды доказывают, что это требование противоречит закону.
тоже два выкидных,
и тоже предупредили, что при потере одного всегда нужно сообщить в представительство и заказать дополнительный или другой (перепрограммированный, точно не помню).
Интересные вещи Вы рассказываете... Тоже в свое время заказывал третий ключ для Пыжа. Так у меня не получилось его прописать в мозги. Ключ пришел из франции нарезанный под личику замка. Но при попытке завести авто компьютер писал ошибку иммобилайзера. ПО что ли поменяли? Или в Ситроене другое ПО?????
опытные сервисмены утверждают , что в памяти Иммо может находится до 5 транспордеров.. чипофф.
прописали за 0.3 н.ч. в СЦМ обручево. минут 20 . все работает.. мож дело в руках, а мож и в технике..
_____________
in GOD we trust
Вопрос: а зачем нужен запасной ключ без мозгов? Им можно только дверь открыть и крышку топливного бака. По-любому должно быть в комплекте два ключ-чипа. :angry: Кое-кто у ОД на этом просто бабло зарабатывает...
Третий ключ сделал спец. для крышки топливного бака, чтобы крышку не таскать по всей заправке.
Оптимизм - это недостаток информации.
FOGERT, что значит без мозгов? Без чипа? Ну так ключ который купил Jazz Creatiff содержит чип, на нем нет пульта дистанционного управления
Я это к тому, что при покупке авто в комплекте обязательно (подч.) должно быть два чип-ключа! Если вместо второго ключа вам дали болванку - вас обманули!
Т.е. таким образом два ключа выкидухи равны двум ключам с чипом?
У меня один выкидной, один простой.
Festina lente
У меня тоже - один выкидной, второй - простой. Может быть комплектация зависит от времени выпуска машины. У меня выпущена 29 сентября 2008 г.
У меня июль 2008 г.
Festina lente
немного OFF: А как Вы даты выпуска своих авто определяете?
Не понял, что ты хоетл сказать. В комплекте всегда два ключа и всегда оба с чипом, только у одни два ключа с пультом дистанционного управления замками, а у других только один. а второй без пульта.
  • 1 год спустя...
Все доброго дня! Ребята искал по форуму что то похожее, ну более чем как тут, наверно не актуально. Так вот, проблема такая - вчера ездил на своей машинке, оидн раз остановился, заглушил, закрыл с пульта, вышел в магазин, через 5 минут пришел, пытаюсь открыть с пульта, не реагирует. Решил что села батарейка на пульте, поменял и все ранво не открывает, потом купил еще 4 батарейки в разных магазинах, тот же эффект, стою на улице машину открыть не могу. Рядом был ремонт сотовых, подошел туда, парень проверил мне все батарейки, все отличные, потом проверил саму плаут (подсоеденил к прибору, понажимали на кнопки, все реагирует), опять к машине, ни че не реагирует ни на одну из 3-х кнопок. Щаз взонил в СИТРОЕН, там сказали открывайте ключем, сработает сигналка, вставляйте в зажигание ключ, и все затихнет, потом приезжаете к официалам с двумя ключами и какими то кодами, и там все сделают. Так вот вопрос - точно ли сигналка затинхнет, или она будет выть пока клемы не сниму с АКБ, и пожно ли сделать мой пульт без Официалов, а то они жутко денег много берут (за последние 2 месяца уже 3 раза к ним ездил)
