шумно в салоне по причине отсутствия. полного причем.шумоизоляции. лечится проблема просто.необходимо сделать шумоизоляцию самому. материал следующий---пол бимаст бомб 4листа.боковины - первый слой визомат потом вибропласт потом битопласт 10мм.пластик изнутри кусочками материала БТ. двери металл внутри визомат.тех отверстия вибропласт.пластик БТ.КРЫША--визомат потом битопласт.визомат и бимаст бомб греем феном до мягкого состояния и к металлу плотно прикатываем валиком.весь смысл чтобы материал плотно прилип к металлу.после остывания результат будет отменный.не забываем обезжирить металл растворителем.
Привет, форумчане!
Приобрел Берлинго NEW в комплектации MULTISPACE взамен Берлинго FIRST (2000 г.вып.)(Донинвест Орион М).
На Первом Берлинго отьездил 10 СЧАСТЛИВЫХ лет, собственно из-за чего пересел на БЕРЛИНГО NEW.
Катайся себе и радуйся....
НО!
СИЛЬНЫЙ ШУМ В САЛОНЕ СО СТОРОНЫ ЗАДНИХ КОЛЕСНЫХ АРОК начиная со скоростей 70-80 км/ч и выше
как на родной 15" резине MISHELIN ENERGY SAVER (кстати, многие о ней отзываются как о шумной), так и на зимней GISLAVED NOFROST 5 (давление 2.4).
На малых скоростях - все тихо и прилично.
В январе сделал у официального автодилера частичную шумку -
внутри салона пол багажника и колесные арки за 12 тыр.
Эффект есть, но шум остался.
Я вроде не привередлив. Ездил в свое время на ВАЗ 2105, 2108,2199,2115,2110, многих европейцах.
Народ, кто делал шумоизоляцию на Берлиного NEW? Поделитесь опытом - есть ли результат?
Вчера в Автоспеццентре в Химках предложили за 17 тыс. обработать снаружи днище и колесные арки
(со сятием-установкой подкрылков) составом DINITROL 479 в три слоя.
Божатся, что эффект сразу заметен. Типа состав: 80% - шумоизоляция, 20% - антикоррозийка.
Что-кто слышал про такую технологию?
Дествительно ли этого достаточно для уменьшения шума от колес в салоне?
Пересаживаться со старого доброго Берлинго на Берлинго NEW c очень шумным салоном - ЖЕСТЬ!
Самое обидное - перед тем как брать, ездил дважды тест-драйв на разных машинах в разных местах.
Все нормально.Вот только по городу не разгонялся больше 70-80.
Ну а на своей разогнался и - ЗДРАВСТВУЙ ШУМ КОЛЕС!
На его фоне посвистывание боковых зеркал-лопухов - просто нежный шелест.
СЛОВОМ - отзовитесь ветераны - кто сделал и остался доволен шумоизоляцией?
[warning]Перед созданием новой темы пользуйтесь поиском по форуму! Нарушение п.5.3.6. правил форума![/warning]
Изменено пользователем Shooter76
ozerez, все твои вопросы давно заданы и прожёваны в соответствующих темах. Истользуй форумный поиск. Нет смысла начинать по новой.
Citroen Berlingo NEW XTR, VTI-120, 2011 год, красненький :)
Направь меня, Господи, куда нужно, ибо, куда не нужно- я сам влезу....
ozerez, Глянь у братьев Тяп http://tepee-club.ru/forum.php?
Свой клеил сам вибропластом - Всё ОК !!!
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
и еще вопрос, двери закрываются как консервная банка, с металлическим звоном в конце, с раздвижными порядок, кто нибудь решал эту проблему? может дверь неотрегулирована, вроде иномарка, не должно быть так вроде бы
Я сделал шумку дверей и всё стало :good: + к этому музыка заиграла отлично Изменено пользователем Romeo2536
а сколько вышла, если не секрет, шумка дверей?
Разница чувствуется!!!Я делал по акции (Типо биг бази и все такое) вышло 3800 все 4 двери в три слоя и антискрип!
Romeo2536, если не секрет, напишешь где так и за столько все делают? ;)
С работой и материалами,вот остался один день!Делают Русские и очень хорошо!!! http://qpon.ru/action224.html
Romeo2536, Так это же почти даром ! Я багажник и пол второго ряда когда делал в районе этой суммы на материал потратил !
Шумоизоляция дверей включает в себя три слоя. Первый слой (внутренний) – вибропласт STP Silver, второй слой (наружный) - вибропласт STP Silver, третий слой (наружный) - STP Барьер 4мм.и антискрип!!! :rolleyes:
на железо вообще то лепят визомат.тех отверстия вибропластом закрывают.обивку снутри бтешкой места касания пластики и железа маделином.а виброй давно не клеют.дешево и неэфективно.лист вибры 200р.тогда 3800 дорого очень.если учесть что в сдвижных дверях толком и негде руку сунуть.
Незнаю,незнаю!Спорить не буду,но везде почти так делают.Материал в яндексе вбей скока стоит(так для интереса).Но результат на лицо,я ДОВОЛЕН и разница большая! :rolleyes:
мне яндекс не нужен.у приятеля склад стп.все материалы знаю.ибо занимаюсь этим.вернее занимался.да два слоя вибры похоже на визомат в один.но вес двери какой выходит.через год петли просядут от веса.вот я к чему.на хлопушку всего два листа поклейл а она при 10 мороза уже не держится упорами.
я вообще слабоват в этих материалах, но тоже слышал, что вибропласт - прошлый век. кстати - эта контора сейчас предлагает 4 арки за 3040руб
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
ну в любом случае, машина у Романа после того как он двери сделал, стала значительней комфортней в отношении звука... да и штатная магнитола по другому зазвучала
У нас в Самаре двое суток валил снег, город в ауте. Так вот, поползав по дворам по сырому рыхлому снегу, арки капитально закоксовались приличным слоем снежной каши. В салоне стало в разы тише и комфортнее. Наверное тоже летом буду чего-нибудь колхозить с шумкой.
