Ксения
ЭЙНО
Лежачее положение есть парковочное. В этом положении були разгружаются и, соответственно, живут дольше. Это, конечно, не значит, что если ты не будешь опускать машину на ночь, то були умрут на пол срока раньше. Конечно нет! Ну прослужат они не 200 тысяч, а 190 - не велика разница. Но целесообразно ли это делать в морозы? Стоит ли так нагружать насос на холодную?
ЭЙНО,
C5-й не опускаю. Взбираюсь на тратуар в приподнятом положении и так оставляю на ночь. Опускается потом автоматически при движении.
Доброе утро . Только непонятно , насос нагружается когда поднимает утром или если оставлять на ночь не опушеную машину?
EINO
У тебя Ксантия 2, у нее стоит обратный клапан, предотвращающий опускание машины. А насос работает только при заведенном двигателе. Но при подъеме естественно нагружается.
У меня после ночной стоянки машинка немного проседала (буквально на сантиметр может быть) Но и при стоянке в пару недель проседала не больше (дольше не пробовал, это редкая ситуация вообще, когда у меня машина стояла)
У меня машина за ночь тоже опускается где-то на 1-2 самнтиметра , но когда завожу двигатель опускается еще на 5 сантиметров и через минуты 2 поднимается в нормальное положение.
EINO
А вот это странно, мне не знакомо. Но ИМХО так быть не должно. Я бы наверное в сервис прокатился.
В сервисе / на складской / Авто Клиника / говорят что с этой машиной сколько они её помнят так было всегда , а помнят они её давно.
EINO
Здорово, отличный аргумент, чтобы ничего не делать. :)
У меня тоже была болячка, которую я не лечил, но я по крайней мере знал, что это болячка (3-е и 4-е положения совпадали). Вот и тут - это лишь значит, что болячка старая, но не значит, что не надо лечить.
Я свою не ремонтировал, т.к. сначала не было возможности в подвеску вкладываться, а потом просто смысла не было, так как продавать собрался.
В твоем случае, если счас не ко времени, то наверное можно не дергаться пока, но потом все-таки погляди систему.
А вообще Ксантия - классный аппарат. Была бы сейчас новая, возможно я бы ездил не на Пикассо. Сори за офтоп.
Буду думать
EINO
Да вобщем ничего странного. Клапан отключает подвеску от остальной гидросистемы. А в ней ( гидросистеме) большие утечки, через определённое время давление в ней 0 бар. При запуске двигателя клапан открывается и часть давления из подвески переходит в гидросистему. Проверь обратки из какой льёт в бачек, то и надо смотреть.Неплохо проверить аккумулятор.
Хотя я могу и ошибаться. :-(
Xantia 2.0i. 93г. хетч.
У меня из бочка выходит трубка резиновая , диаметром около 5 мм и просто висит некуда не подключонная . Так быть должно или нет ??? :-( Идёт трубочка из крышечки.
EINO
Вентиляция однако. %)
Да ты особо не парься. Для твоих годов ( машины ) ситуация нормуль. А какая отсечка? Дозатор не шипит?
Доброе утро . Шелкает секунд через30-50 и все . А шипеть должен где ?
EINO
Ну я же говорю показатели великолепные. А шипеть как раз и не должен. Как зашипит при нажатии на педаль тормоза, так готовь 6 т.р. Эх 50 секунд, мне-бы так. :-(
ЭЙНО,
Щелкать, кстати, должна, как мне объясняли - это какая-то особенность работы компрессора, который держит давление в гидравлической системе. Только частота по-моему была не реже чем раз в 10 секунд.
Щёлкает регулятор давления, подключает и отключает помпу от гидро системы. Чем больше величина отсечки тем лучше состояние гидры ( меньше утечки из-за износа), тем дольше проживёт помпа. Но всё в разумных пределах.
  • 1 год спустя...
1 Проверить давление антипросадочной сферы (стоит на заднем подрамнике сверху справа);
2 почистить площадку заднего корректора, можно еще и корректор;
2А выставить правильный клиренс автомобиля;
3 поменять тормозной дозатор (состояние присмерти, когда на светофорах при нажатой педали тормоза задняя часть машины будет падать, значит умер совсем, менять срочно);
Чаще всего причина умирающий дозатор, пустая антипросадочная сфера, засраные площадки корректоров.
Изменено пользователем Mih
У меня походу антиприсадочная стоит перед запаской, если правильно понимаю. Клирtyc выставлен правильно. ДОзатор вроде живой (машина не падает при нажатии на тормоз)
Всем добрый вечер. Вопрос : нужно-ли на ночь ствить машину в положение парковка /самое нижние положение /
Узнавал в представительстве Ситроен (для C5): машину опускать не надо - оставляйте в ездовом положении (до - 20-30 дней вашего отъезда куда-то). В поднятом состоянии оставлять не надо - напрягается гидросистема.
Если оставить в нижнем - то машина может и не подняться (слова автоспециалиста).
При поднятии на подъемнике - самое верхнее положение подвески и открывайте крышку ЛДС-бачка (заводская инструкция).
ЭЙНО,
Очень плохо оставлять в приподнятом положении (опыт + дилеры).
Изменено пользователем Dmitrarka
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
