Замена термостата
Всем привет. Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения, после замены термостата?
Открыть расширительный бачок, завести двигатель и дождаться когда термостат откроется. Только за температурой следи.
Вообще для этого должны быть предусмотреты винты выпуска воздуха на патрубках охлаждения, на радиаторе и т.д.
Лично у меня стоит три как минимум, не считал.
А в расширительный бачок воздух может и не выйти (будет он открыт или закрыт, будети ли вы газовать), лично я сталкивался с этим на Рено Мегане. Пробка может быть и в печке?
Изменено пользователем Gregori
Не на всех моторах они есть.
Ну так на печке надо максимальную температуру поставить, она откроется.
На моей кранов на отопитель не видел, постоянно идет циркуляция, а на патрубке печки под капотом есть штуцер для стравливания воздуха.
Вообще к этой процедуре нужно относиться серьезно, можно влегкую вскипятить двигатель......
Малый круг циркуляции образуют патрубки+печка, и сами подумайте, ели циркуляции не будет....
Про винтики согласен, я себе так вытравливал и 2 раза обжигал руки, ибо она оооочень быстро нагривается.
И ещё, эти винтики очень чёрненькие, рекомендую подложить что-то в момент закрутки, потому что когда попрёт антифриз он зараза маслянистый и я раза три ронял, а потом попробуй найди куда он убёг....
  • 1 год спустя...
здравствуйте. по каким симптомам можно понять то что пора менять термостат ?
Когда должен открываться термостат,в какой зоне должна быть стрелка в момент начала его открытия?очень плохо греется салон и очень медленно прогревается двигатель.В минус двадцать руки ноги каченеют в машине,которую грел чуть не час!! Греть приходиться не включая печку и как только включаешь печку температура прямо на глазах падает. У меня C5-1,2.0л HDI.помогите,пожалуйста,советом кто сталкивался с подобным!! :cray: ЗАМЕРЗАЮ!!!))
Насколько мне известно открываться он должен при 50С (хотя бывают и варианты, обычно на корпусе термостата написано).
Я всегда проверяю так, завожу, прогреваю неск. минут (тут уж от наружной температуры зависит), потом проверяю рукой патрубки, около радиатора и около блока двигателя, т.к. ОЖ через радиатор идет только после открытия термостата, то при начальном прогреве (прим до 40 С), должна быть разница в температуре патрубков радиатора и патрубков около блока цилиндров.
Если и те и другие патрубки с момента запуска дрыгателя нагреваются одинаков, значит термостат залип в открытом состоянии, так что под замену (есть еще древний дедовский способ на время , постучать по корпусу термостата, только без энтузиазма) .
В принципе у вас все симптомы открытого термостата, попробуйте все-таки постучать, на первое время может помочь
А у вас не дизель случаем, дизеля обычно только на ходу греются в такую погоду, на холостых фиг прогреешь.
P/S/ морду закрыть тоже не помешало бы
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Привет.
Открытие термостата хорошо видно по положению стрелки ОЖ.
Если на улице от-18 до -25С обычно грею 5 мин, включаю печку,
грею ещё минут 10 (в это время грею ещё и АКПП)
и не спеша поехал. Ещё примерно через 10 мин
(при печке на автомате) стрелка
ОЖ устанавливается и держится в срединной части шкалы.Открытие
термостата можно наблюдать по перемещению стрелки до 75% шкалы
с последующим возвратом её к середине шкалы(буквально через 1 мин).
При таких температурах это происходит примерно через 40-50 минут.
Да у меня дизель.2.0 HDI,А если я просто откручу верхнюю крышку термостата и поменяю начинку,при этом тосол потечет сильно. (Сливать неохота )).
У меня при минус 20 она даже до средины не доходит.И морду закрыл всю )). И верх ,и низ))
сложно ли менять термостат ?
У меня тоже дизель 2.0
Стрелка температуры прыгает как хочет:может держаться на одном месте,а может то на синию зону лечь,то на красную
Бывает,что на холодную(только завёл)ложится на красную,включает вентилятор(загарается STOP)
и от этого прыгают обороты.(как только стрелка температуры меняет положение)
Термостат заменил-а проблема осталась...
Салон прогревается,теплым дует.
Может это датчик температуры?(в моём случаи)
Изменено пользователем Evgeniy
  • 4 недели спустя...
Умер термостат. На корпусе термостата есть датчик. Подскажите, что это за датчик. Термостат с датчиком стоит 5000 рублей, а без датчика 500 рублей. Можно ли установить термостат без датчика?
У меня такое было 4 года назад .... Я заказал термостат через дилера, но мне пришел термостат без датчика... Дилер посоветовал датчик просто заглушить и до сих пор эксплуатирую машину в таком варианте. Разницы не почувствовал.
А это случайно не датчик включения вентилятора охлаждения? Ну подскажите. Вдруг я поставлю термостат без датчика, а у меня вентилятор работать не будет. Чревато последствиями.
Что значит -заглушить. Отключить его вообще?
Да нет, у нас вентиляторами управляет мозг, по показаниям кучи датчиков. А этот на термостате, так и не нужен вообще....как оказалось. Так что глуши его смело, и не заморачивайся.
В Россию термостаты с датчиком управления не поступают, ставь без датчика и не парься - только лексия увидит ошибку, но она ни на что не влияет. С датчиком не найдешь - из личного опыта.
Выбора нет, только обычный термостат, но вот только журнал ошибок он засоряет здорово. Однажды в дороге вся приборка загорелась и посыпались ошибки :) когда вернулся домой и подключил лексию, прочел ошибку - переполнен журнал ошибок. Там от этого термостата больше тысячи было, сейчас уже не помню. :)
