aovsik Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Перечитал по поисковику темы и не нашел своего вопроса. Может кто сталкивался с проблемой? Машина только из Германии. 2003 г.в. 1.9 дизель. На холостых оборотах при надавливании на газ двигатель работает отлично. При движении на нейтралке, или на выжитом сцеплении - всё хорошо. Но при наборе скорости, начиная с первой передачи, наступает момент, когда что-то с левой части, со стороны коробки, начинает детанировать, вибрировать, что-то "гризёт", но если нажать посильнее газ, то пропадает. Что за неисправность? Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Перечитал по поисковику темы и не нашел своего вопроса. Может кто сталкивался с проблемой? Машина только из Германии. 2003 г.в. 1.9 дизель. На холостых оборотах при надавливании на газ двигатель работает отлично. При движении на нейтралке, или на выжитом сцеплении - всё хорошо. Но при наборе скорости, начиная с первой передачи, наступает момент, когда что-то с левой части, со стороны коробки, начинает детанировать, вибрировать, что-то "гризёт", но если нажать посильнее газ, то пропадает. Что за неисправность? Как предположение погнутый привод, или может глушак трет о защиту. Ссылка на комментарий
aovsik Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 С глушителем проверял - всё ОК, а вот с приводом надо посмотреть. Спасибо! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 С глушителем проверял - всё ОК, а вот с приводом надо посмотреть. Может просто погнута защита и в момент набора идёт вибрация ( такой случай в моей практике уже был ) ! Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Перечитал по поисковику темы и не нашел своего вопроса. Может кто сталкивался с проблемой? Машина только из Германии. 2003 г.в. 1.9 дизель. На холостых оборотах при надавливании на газ двигатель работает отлично. При движении на нейтралке, или на выжитом сцеплении - всё хорошо. Но при наборе скорости, начиная с первой передачи, наступает момент, когда что-то с левой части, со стороны коробки, начинает детанировать, вибрировать, что-то "гризёт", но если нажать посильнее газ, то пропадает. Что за неисправность? Было уже со мной такое, поменял привод левый целиком, все пропало, до этого и колеса менял и защиту проверял, кстати официалы сказали неисправна коробка, приехал на Поморку - оказался привод! Вот так. Ссылка на комментарий
aovsik Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 (изменено) Еще один "Берлинговец" говороил про привод. Завтра буду смотреть. А защиты у меня, как должно быть- нет. А как в деньгах ремонт привода? Изменено 28 марта, 2010 пользователем aovsik Ссылка на комментарий
гарик-1 Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Перечитал по поисковику темы и не нашел своего вопроса. Может кто сталкивался с проблемой? Машина только из Германии. 2003 г.в. 1.9 дизель. На холостых оборотах при надавливании на газ двигатель работает отлично. При движении на нейтралке, или на выжитом сцеплении - всё хорошо. Но при наборе скорости, начиная с первой передачи, наступает момент, когда что-то с левой части, со стороны коробки, начинает детанировать, вибрировать, что-то "гризёт", но если нажать посильнее газ, то пропадает. Что за неисправность? а может быть от центра КПП,рекомендую проверить опорный подшипник правого привода,который стоит в задней подушке ДВС.а то можно влететь на новый привод подшипник-6006-есть русские аналоги. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Да , про подшипник согласен Гариком 1 . При разгоне с неисправным подвесным подшипником по кузову идёт небольшая "грызущяя" вибрация похожая на неисправность коробки у диллеров . На первой сильно ощущается , на второй поменьше , на третьей ещё меньше и потом пропадает с уменьшением нагрузки . Так что взоры рекомендую обратить на него , хотя по описанию непонятно что за вибрация и какого характера . Так что это только как предположение и один вариант на что обратить внимания . Ссылка на комментарий
