Kabuki Опубликовано 25 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) Всем добрый день! Впервые перехожу из читающих в пишущие :bye: Заранее прошу прощения, что вышло так объемно :pardon: Машина Saxo 1.6 vtr Некоторое время назад начал греться двиг, причем то греться, то нет. По всем, в тот момент, вытекающим признакам, умер термостат. Его поменял, равно как и антифриз. Но проблема не исчезла :mda: Теперь не включается вентилятор. Вернее включается, но только следующим образом: - может включится сам только если включен кондей. при каких условиях зафиксировать пока не удалось, включается ненадолго. - или есть просто скинуть фишку коричнего цвета с датчика, который расположен прямо над термостатом. При принудительно включенном вентиляторе температура спадает до рабочей. Сегодня путем исключения проверил резисторы и релюшки. Снял левую релюшку, пропадает левый вентилятор. Снял центральную, пропал все тот же вентилятор и малая скорость(так как при ключенном зажигании и скинутой фишке сначала включается малая скорость, а потом большая). Если нет правой, то пропадает все(по моему). Извините, не знаю какая из них реле, а что - резистор :dntknw: схемы тоже нет... Значит температурный датчик от этой самой коричневой фишки мозги полощит? До замены термостата вентиляторы включались, точно не помню, но вроде не очень стабильно :dntknw: Ах да, за пару дней до момента замены термостат заметил глюк - при запуске двигателя на приборке загоралась красная лампочка в температурной шкале, обычно в пол накала, и бывало ни с того ни с сего вентилятор врубался на большую скорость и сразу отключался, и такая операция могла повторяться минут 5, пока машина немного не прогреется. Или мог просто работать на малой скорости. Заранее всем огромное спасибо :victory: Изменено 25 марта, 2010 пользователем Kabuki Ссылка на комментарий
