Рывки (дергание) во время движения
Юрик0906,
на чём крепится верхний кислородный датчик?? просто хочу уточнить для себя -где именно оно установлено, не путаем ли с ДМРВ, или говорим об одном но под разной терминологией?? на днях мне в сервис, если не разбирутся -буду пальцем показывать на что заострить внимание...
Я не уверен, что и как называется, но находится эта хреновина(по крайней мере в компьютере мастера было написано кислородный датчик, а называли его в разговоре лямб-зондом) за блоком двигателя, в ложбинке выпускного коллектора. Есть фотка как выглядит, сейчас выложу.
Инженер по гарантии что-то на нем ищет
А вот и он
Изменено пользователем Юрик0906
ААА ну это понятно, лябда-зонд, в народе -датчик кислорода, так почему его называли в сообщениях "верхний", от этого я не мог понять чё за датчик, Оно на самом деле "нижний" на коллекторе выхлопных. Это последний датчик в системе питания/работы двигателя, измеряет пропорции остаточного воздуха и отработанных газов, определяет богатая или бедной была смесь, заставляет эбу вносить поправки дозирования бенз/воздух.... не вдоваясь в подробности..
Так же помогает катализатору прожить долго.
Изменено пользователем Nord
  arto сказал:
Думаю, что называли его верхним, потому что за катализатором стоит ещё один, ну и наверное по аналогии - он нижний :pardon:
Блин, напичкали датчиками ЕВРО-4, мать из за ногу, не дают людям спокойно поездить. Когда снимали датчик, главное условие гарантийщика было: "Если будет красного(кирпичного) цвета - гарантия не сработает"
Юрик0906,
Т.е., что бензином плохим заправляли? а чеки с завправок все выкинуты и некого винить и не последняя заправка виновата...
Не согласен, что гарантия не сработает. То,ч то кирпичный цвет и пострадал кислый датчик, то это проблемы начальной стадии работы двигателя, впрыск,измерение всех параметров с датчиков коректировка.
Может и состав и процент присадок в масте ТОТАЛ тоже погубить кис датчик, ведь определённое количество масла на 1000км идёт на угар, а там всякие элементы от Менделева. сернистые/фосфатные....
Можно биться с сервисом, в Европе ведь вот так вот никто не скажет потребителю не наша вина, там всё молча по гарантии.
или это проблемы той старой прошивки мотора и кпп которое сейчас пререпрошивают...
Изменено пользователем arto
  Наиль сказал:
Ну и слава Богу.
ЗЫ а че такая грязища под капотом?
Это не грязь - это рабочая пыль :haha:
А вообще не понимаю, неужели такая проблема была резинку проклеить под капотом, чтоб грязь не летела?
P.S. Увидел сам со стороны - стало стыдно, сегодня помыл
Юрик0906,
  Цитата
Сегодня отзвонились с сервиса. Датчик идёт под замену по гарантии. Всё нормально. Через полторы-две недели обещают поставить новый.
Отлично, спасибо за инфу.
Подкапот протирали тряпкой или дали на автомойку под давлением?
  arto сказал:
Мыл сам Керхером, но без давления. Сначала немного намочил, потом немного химии(специальной для мытья двигателя), а потом ополоснул. И во время процедуры, старался не лить особо воду на электрические элементы:блок предохранителей, генератор, акуммулятор и т.д.
  arto сказал:
Кирпичный цвет датчика, ровно как и свечей зажигания, свидетельствует о недопустимо высоком кол-ве ферроцена в топливе. Двигатель тут не причем. Он не даст такой цвет, какие бы регулировки топливоподачи не были!
  Юрик0906 сказал:
я вообще противник поливалок под капотом. с давлением или без всеравно не люблю, просто влажной тряпочкой... а помоют так, что потом работать ниче не будет :yahoo:
  Jetsamnaz сказал:
+1 то же самое, еще на копейке однажды помыл двигатель - думал окочурусь от дыма, вони и т.д.
Как говорится: "И опыт, сын ошибок трудных..."(с) А.С. Пушкин
Festina lente
  Jetsamnaz сказал:
Да не парьтесь вы. Всё нормально. Я не впервой мою движок у машин, и тьфу три раза, никогда не было проблем.
  asilin сказал:
блин у меня такая же фигня началась, съездил в Москву сделал первое ТО пробег 12000, заправился на ТНК, потом залил Лукойл, ситуация такая, когда держишь ровно газ начинаются дерганье на оборотах от 1800-2000 на любой скорости, круиз ставил подгонял скорость до этих оборотов тоже дергается, но при интенсивном этих дерганий не замечено. попробу сжечь до конца и заново заправиться.
Заправка не помогла, проблема осталась, сегодня проверился через "Лексию" выдала ошибку в разделе "Впрыска" далее ссылка на "клапан турбины" (номер ошибки P0299 или 0299) т.к у нас нет оф. дилера я ничего не могу сделать, может кто знает как узнать точнее что это такое?
  asilin сказал:
Проблема решена см. здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22462 это касается дизеля 2.2, может ли возникнуть на других двигателях - незнаю.
