заправка Тосола
Вопрос такой: как залить правильно ОЖ в 2.0 HDI? Есть книжка (но она про Ксантию-1) в которой что-то там описано, но упоминается некий "уровень" - таки что это? Бачок непрозрачный, не наливать же его под завязку! Или не заморачиваться, налить как в каком-нибудь "корчвагене" под пробку, погонять мотор и долить чтоб в сетке было видно?
а что отметок MIN- MAX на бочке нету?
если отметок нет тогда В бачке есть пластмассовая вставка с прорезью- прорезь закрылась - норма.
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
так бачок непрозрачный! и видно его только сверху. как-то попался мне аккумулятор - корпус из черного непрозрачного пластика, но на нем снаружи отлиты метки мин. и макс. уровня электролита. :mda:
спасибо. стаканчик был, но вылезать не хотел просто так. пришлось повозиться. с уровнем ясно, но с технологией вопросы остались. Если делать как в книжке (в бачок обрезаную бутылку, налить, завести, откручивать пробочки на термостате и шланге, подливать) то все обольеш, весь моторный отсек будет в Тосоле. На всех ауди-вагенах ничего такого нет и ездят. налил - завел - поработал - долил.
Есть специальная приспособа, типа бутылки, которая на бачок надевается....
Я заправляю, следующим образом, но надо два человека, откручиваешь бачок, приподнимаешь его, и в него заливаешь, второй откручивает пробки на шлангах.... термостате...
