Загорелись индикаторы ((!)) и STOP
Товарищи!!! Нужна помощь!
Машина: Ксара 1,8i 16V - 1998г.
Горит ((!)) и STOP - при этом издается постоянное пищание.
Но это не главное!
Предпосылки были следующие: заводишь на холодную - обороты 1000-1100.
Через минут 5 начинается падение до 500-600тыс и машина глохнет. На педаль газа в этот момент немного откликается, но как отпустишь, или даже не отпуская все равно тупо глохнет.
Заводим еще раз. Процесс повторяется. Через минут 8-9 когда температура поднимается, обороты могут понижаться, но машина не глохнет, хотя всеми лапками пытается это сделать.
Дальше едем в город - пропадает тяга на движке - жмешь газ - реакции никакой, но иногда "пробивает" и машина едет норм, т.е как барабашка - то все норм, прет, то тупит.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделиться советом или опытом в этой проблеме!!!
Ну тогда можно предположить, что давление в топливной системе падает переодически. Бензонасос, фильтр, регулятор давления.
Согласен! Нужно начать с простого!!! Поменять фильтра, почистить дроссельную заслонку и т.д.... :dirol:
с процессом тупления движка будем разбираться.
А вот STOP - вроде как значит что с аккумулятором проблема (или я ошибаюсь?) (аккумулятор быстро садится, но при этом может с полоборота завести, т.е даже при зараяженом аккумуляторе значок STOP может то загораться то нет!)
а ((!)) - проблемы с бачком тормазухи - тут в машине все полный норм!
Эти два значка ((!)) и STOP - загораются одновременно. Раздельно не разу не загорались.
Может кто знает в каком направлении начинать разбираться, ооталкиваясь того что я написал?
Заранее благодарю!
У меня эти два значка одновременно загорелись когда мы ремень навесных сбросили и запустили двигатель, т.е. генератор не работал и соответственно не давал зарядку на аккум! Вот.... :pardon:
Сломался шкив, и что бы доехать пришлось снять ремень с навесного, доехал до гаража, не какая индикация не загоралась.
Не, у меня в сервисе сразу загорелись, как только завел! Мож просто аккум слабый?
Во чёрт, надо-же, какое совпадение: у меня вчера тоже загорелся STOP с ((!)). Всю ночь ломал голову, а утром проверил уровень тормозухи: осталось 1/3. Думаю после доливки будет "ок".
у меня когда тормозуха уходила(шланг перетерся) то мигал не стоп а лампа индикации тормозной системы "(!) " и все.
шланг идущий от трубки(выходит из моторного отсека)до суппорта, проходит дугой вокруг стойки.
У меня на него одета типа проволки витой похожей на пружину. Перетереться ему не суждено только полопаться от старости.
пружина идет до поворотной части. это у всех, не только у тебя)) после пружины там идет на шланге резиновая вставка- вдевается в крепеж на стойке амортизатора, вот в этом месте у меня и перетерлось.
  • 3 месяца спустя...
а у меня сегодня загорелась stop и (!), в мануале написано что это про тормоза. а еще горит abs и про это написано что может быть неисправность системы abs, кто что скажет, а еще написано что при износе колодок другой индикатор. или это может и о колодках быть речь????
Уровень тормозной жидкости смотрели?
На счет лампочек (когда загорается "!" и "STOP"), у меня такое бывает в режиме перегрузок, либо это крутой поворот с заносом, либо очень резкое торможение, это болтается в бачке тормозуха, если реальный уровень в норме, нужно смотреть проводку к датчику уровня либо в приборной панели. Насчет потери тяги может быть подсос воздуха (трубки вентиляции картера, вакуумный усилитель тормозов и т.п.) либо перебои в питании, возможно неисправен топливный насос.
Сначала советую открыть капот и послушать (подсос воздуха), потом послушать работу насоса, если не поможет тогда на лексию. Удачи.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!
Пару недель назад появилась такая проблема: при запуске машины на панеле приборов загорается лампочка СТОП и "!". При набирании 2000 рпм появляется аварийный сигнал. После нескольких минут, примерно 5-10, все погасает и на машине можно ехать из точки А в точку Б. При резких поворотах тоже самое, только лампочки эти две загораются на несколько секунд, звука нет. Машина: Ксара 1, 1.8 16, пробег 204000км, ремень меняли на 120000км.
В чем может быть проблема?
ВСЕМ СПАСИБО!
