Стук под левым крылом
San4es
rugnom, с пробега и надо было начинать!
  • 7 месяцев спустя...
У нас один из официалов сделал типа акцию: диагностика ходовой за 1,20 грн. Так вот, продиагностировали и сказали, менять опорные и подушки. Вот я и хочу понять, как они определили, что нужно менять подушки.
Добрый день.
Всё не мог определить с темой.
Постукивает подвеска при проезде глубоких ямок. Залез под машину и обнаружил, что сама скоба стабилизатора смещена в сторону пассажирского сидения. В результате с одной строны она попадает на рычаг подвески, а с другой стороны на лонжерон. Вопрос - можно-ли сместить скобу, или это последствие бокового удара? :aggressive:
С Уважением, Юрий.
  • 4 недели спустя...
У меня тоже что-то непонятное постукивает, надо на это обратить внимание, а при ударе вполне могло быть что угодно, тем более если в колесо.
Кстати тут все впрашивают про производителей рулевых и стоек.
Итак, на этих делалях Орион прошел 40тыщ примерно (1,5лет), дороги были разные (не только город), СТУКОВ по истечении этого времени НЕТ.
Наконечники рулевые Febi-9317, тяги рулевые Optimal-g2030, стойки стабилизатора Febi-11423, шаровые тоже Febi код не записан.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Подскажите еще плз на этом рисунке какой элемент надо менять, когда говорят "замена опорного подшипника"
Элемент 6 считается опорой, элемент 5 -опорный подшипник, но этот подшипник по фоткам больше похож не на подшипник, а на внутреннюю обойму подшипника.
Спасибо, поменял его. На правой стороне обнаружил сломанную пружину(сломан 1 виток наверху). Хочу купить б.у., но в продаже пружин для 1,6 думаю не найду. По каталогам на 1,6 и 1,4 разные, пружины которые родные для 1,6, они считаются усиленными для 1,4. В чем может быть разница, в длине пружины или толщине прута? Моя пружина 5002.73
Какие могут быть варианты?
  • 10 месяцев спустя...
у меня тоже что-то стучит с права на маленькой скорости на неровностях.Подозреваю-привод правого колеса он имеет ход вдоль оси, вся остальная подвеска вроде в норме(удёргался и так и эдак всё стоит как вкопанное)
