Помогите с ТНВД Bosh
Помогите советом как в домашних условиях провести ремонт(замену втулки) оси рычага управления топливной рейкой. С под нее просачивается ДТ и она имеет люфт на работающем двигателе слышно как проходит подсос воздуха скорее всего из за етого как будто бы детонирует двигатель
Как снять крышку на ТНВД что бы потом проблем небыло, а то я один раз снял пружину на ремнях безопастности пол дня наматывал потом. Может у кого есть схема устройства ТНВД Bosh
В домашних условиях нельзя, очень не желательно, лучше обратиться к спецам , там необходимо оборудование !
