Ацетон в бензобак
CUBA
с одного авто-форума:
...что касается ацетона в бак то это очень полезная штука для профилактики, для холодного пуска, для очистки топливной системы в том числе вытеснении влаги из бака, для повышения октанового числа, вообще зимой частенько заливаю булек ацетона на бак бензина. Если интересно более подробно то поиск в интернете выдаст множество статей по этому поводу, там все описывается подробно.
http://www.vazclub.r...opic.php?t=7332
http://aceton-a.narod.ru/ - тут все популярно написано
http://www.acetonegas.com/
http://www.pureenerg...900069_Acetone/
http://www.snopes.co...hno/acetone.asp
http://www.hammerunc...e-fuel-mileage/
http://rofish.net/gas/acetone.php
http://www.biofuelsf...etone_fuel.html
http://www.lubedev.c...as/additive.htm
Есть какие мнения по этому поводу?
Cuba, называй темы более информативно.
Отредактировано.
Nord
Изменено пользователем Nord
В лихие 90е жулики на АЗС лили в бензин всё, что с ним перемешивается, в том числе и ацетон. После одной такой неосторожной заправки у меня в копеечке растворились мембраны бензонасоса и карбюратора, а через неделю оказалось, что шланги внутри тоже разбухли и от них начали лететь липкие кусочки на жиклёры, пришлось менять все шланги и заново разбирать и мыть карбюратор.
Боюся я колхозить с присадками на новой иномарке и другим хорошим людям не советую.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Изпользовал я такой способ по совету гаражных мастеров на старом пассате. Хуже не стало, а насчёт лучше я и не понял. Но лучше всё же заливать ацетон перед дальней поездкой чтобы искатать его и заправится обычным бензином, чтоб не оставалось этой смеси в баке.
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
:shok:
ВАУ! мягко говоря я в шоке...
Ацетон в бак.......
уже год занимаюсь присадками в бензины (Экто на лукойле), скажу честно ацетоном там и не пахнет, да и о взаимодействии ацетона и масел у меня большой вопрос, ведь там присадки которые наверняка могут взаимодействовать да и температуры там очень высокие.
спорить не стану, но как химик не могу одобрить такое... опасно.
на сегодняшний день в синтетических маслах применяется порядка 8 присадок к базовому маслу, причем пакет присадок тщательнейшим образом рассматривается на совместимость не только между собой, но и с прокладками и уплотнителями. а тут ацетон! (хорошо не хлороформ, тот, на сколько я знаю, растворяет большинство резин/каучуков применяемых у нас)
к тому же чистого ацетона нет, тот что продают технический и там только 80-85% ацетон (то что перегоняется при 56,1С) все остальное примеси.
Изменено пользователем Deniels
2CUBA Извиняюсь, но Вам что, больше заняться не чем, кроме как задумываться над темой ацетона в баке?...ЗАЧЕМ??!!...да, действительно, есть масса народных способов "улучшить" топливо вроде толуола или нафталина для поднятия ОЧ при заправке ОЧЕНЬ говенным бензом, этанола для удаления воды из б\бака, стакана бензина в масло для более легкого пуска мотора зимой и т.д. Но способ должен быть прежде всего безвреден для авто и "дедушкины" методы, годящиеся для ЗАЗ-968 совсем не годятся для современного автомобиля, заправляемого (надеюсь) качественным топливом. Мой совет: заливайте бензин на проверенных АЗС и не мешайте автомобилю ездить. С уважением. ПЫСЫ лет пять заправляюсь на Лукойле (не реклама), в последнее время 95 экто. Никаких проблем с топливной системой не наблюдал.
Блин, только что внимательно прочитал ссылки...там предлагают лить ацетон и в дизеля!...как говорится, без комментариев.
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Как химик хочу заметить, что купить ацетон квалификации хч (химически чистый) с массовой долей ацетона не менее 99,85% - вполне безпроблемное дело.
А в части применения ацетона в качестве присадки полностью поддерживаю - дело никчёмное.
Гость
