Плохо ловит радио
Я после того как заменил штекер (родной был с переходником, его отрезал поставил нормальный) стал замечать что стало по другому ловить, в некоторых местах что было плохо стало хорошо, но бывает некоторые забиваются ( больше это из-за моего места жительства, в центре рядом вышка и тп), но в общем больше (+). Усилок смотрел нерегулируемый 24-30 Дб у нас 85 р, регулируемые (до 36 Дб) 160 р, к ним (+) подключается, ставятся в разрыв, штекер есть на нем.
с антенным усилителем разобрались (где находится), но я не понял чем он запитывается? проводами на штекере магнитолы или проводом антенным? Очень плохо ловит приемник, одну станцию и то если стоишь на месте, при движении может потеряться. подскажите с чего начинать поиск напруги на антену, магнитола штатная :shok: :shok:
Изменено пользователем one
Кратко:
Есть обычные преобразователи которые разделяют низкую частоту (сигнал питания ) и высокую (сигнал радиостанций). Антена питается по самому антенному проводу, от штатной магнитолы. Если её снять, то может ухудшиться прием. Выход (как вариант) можно попробовать с ТВ антенны взять этот преобразователь.
one, Кстати... если были на диагностике магнитола ошибок не выдавала?
Обычно выдает "обрыв связи с антенной". Это говорит что усилок не потребляет ток с магнитолы, магнитола это видит и прописывает у ся ошибку.
Баляць мае крылы
а усилитель под крышей на антенне должен быть?
у меня там ниче нет
провод был не присоединен, с антенны шел какой то другой провод.
отрезал его, присоединил кое как штатный, стало еще хуже
а на китайскую антенку будет ловить? (думаю может ее в салоне поставить)
я великий Гуру!
PS Антенный усилитель в разобранном виде
Да, сегодня сам добрался до антенного усилителя и даже получилось его отремонтировать :yahoo: Теперь как все слушаю радио :bye: оказывается в него попадала водичка дождевая, вот и возникла проблема. Изменено пользователем one
У меня в этом месте нет не кокова усилка, можт он гденить за потолочной обивкой спрятан? и имеет другую форму, а можт его ваще нету...?
А разбирали антену? он унутри наверно.
Разбирал, там всё пусто, одни жалезныя болты...
Изображение Изображение
Вот та пластмассовая "загагулина", черного цвета и есть усилитель, вернее то, что находится под ней. Если продолжить разбирать, осторорожно :nono: , то докопаемся до маленькой платы. У меня, например, от попадания влаги отвалился центральный провод и музла не было. Как только припаял его на место все появилось. :yahoo:
Изменено пользователем Nord
one, Citroen Service Box например на торентах.
Я например раздачу на нашем бай торонте сделал... Ну или к кому подъехать переписать - 4 DVD диска.
Баляць мае крылы
Где можно скачать такую схему?????
всё ж на форуме расписано ...
Popesych, русское радио? бугагага
кстати видел на заправке антенну с корпусом и кабелем, на вид похожа на родную - 19 тыс стоит
может ее поставить? правда непонятно что с кабелем делать - потолок отдирать полюбому не хочется...
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
Что-то мне кажется, что у меня тоже хуже стало ловить. Почитав темку есть предположения, что это после автомойки Би-Пи. Там антенку выкручивать надо, чтобы не оторвало. Так если ее выкручиваешь, а она тебя сверху моет, то в антенный разъем вода попадает? вот тебе и коррозия..
да нашёл всё-таки я этот антенный усилок, он под этой чёрной пластиковой шайбой и был в ржавчине, перемыкавшей плату.
Изменено пользователем <VEB>
