Повышенное напряжение АКБ
  chekzo сказал:
Сегодня померил АКБ.на незаведенной 14.8,на заведенной 17.8
Может кто сталкивался.Меняется просто регулятор или в сборе с чем
А вообще странно на пробеге 42тыщи...
А чем мерили? Может прибор не исправен? ИМХО при 17,8 "погорело" бы все.
Точно неисправен
такого быть не может.
  leonn_c5 сказал:
Да обычным вольтметром.Мерил несколько раз
Ну почему погорело бы....у меня еще на гольфе 3ем когда то такая байда была,там на заведенном вообще до 19 была.Последствия....просто выкипал аккумулятор(ну и ему естественно крышка)
  chekzo сказал:
Вольтметры бывают разные. Если у Вас цифровой, поменяйте батарейку. Просто аккумулятор после простоя на не работающем авто более часа не может иметь напряжение более 12,5 вольт.
chekzo, На заведённом двигателе напруга на клемах аккума = 14,3 +-02в. пользуй другой вольтметр.
Самое интересное что батарейку только вот недавно новую поставил.
Да про норму я знаю какой она должна быть...
А почему все в один голос говорят,что не может быть???
Ладно буду искать другой прибор,чем померить можно
Согласен с народом, надо другой прибор поискать. А то будет как у одного моего друга: померил компрессию в цилиндрах и выпал в осадок 5 - 5,5 очков (вместо 11-12), а по машине не заметно. Оказалось - ПРИБОР УМЕР!!! А был уверен что попал на перебор двигла.
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
  chekzo сказал:
Каждая банка аккумулятора, находящегося в покое, имеет э. д. с., не зависящую от его заряженности и определяемую эмпирической формулой: Е = y + 0,84, где y - плотность электролита при + 15оС. Аккумулятор состоит из 6 банок.
Вот по этому и большие сомнения.
  chekzo сказал:
О, майнгод! Невжель трудно определиться? Померь вольтметром напругу на чем-либо заранее известном, на том же самом пределе измерения. Батарейке крона, например. Проанализируй полученные результаты ))) Возможно при последующих измерениях необходимо будет учитывать некоторую поправку.
  asusha сказал:
при работающем двигателе на средних оборотах и включенных фарах(т.е. с нагрузкой) измеряют напругу
