gena Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Я вытаскивал седуху из салона, снимал обивку и там было видно в поролоне маленькие прогоревшие чёрные точки, это были места обрывов. Провод естественно не паяйца, я делал скрутки обернул фторопластовой плёнкой и всё. Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 gena сказал: Я вытаскивал седуху из салона, снимал обивку и там было видно в поролоне маленькие прогоревшие чёрные точки, это были места обрывов. Провод естественно не паяйца, я делал скрутки обернул фторопластовой плёнкой и всё. Это всё понятно,когда обрыв,но перед снятием сидухи смотрели предохранители?Меня интересует где они конкретно стоят,желательно фото,потому что *там над блоком...сверху отдельно....*как-то не впечатляет,а мануал и интер-активный мануал молчит на этот счёт.... XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
virtik Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Петрович999 сказал: Спасибо,но так и не нашёл преды на обогрев сидений,может на резервном каком-нибудь висят? Прошу прощения. Слева от блока. Желтый 20А. Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Премного благодарен,сегодня гляну! Блин,поглядел-стоит и целый,а я так возлагал на него надежды,значит надо копать глубже....нда Сказали и показали на :*Эксплуатация Ксара Пикассо* Всем большое спасибо! XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Так кажись и меня эта тема коснулась. Но так как у меня проблему ни у кого не увидел. А именно, подогрев работает, но по разному на водительском и пассажирском сидении. То бишь на пассажирском греет нормально, на водительском тоже греет, но нагревается очень и очень медленно, то бишь не спасает ибо тепло становится тогда когда уже не надо (то бишь салон итак уже прогрелся). Вообще такое поведение отмечал с самого начала на машине, но ранее разница была не существенна, поэтому предполагал просто что разное сопротивление нитей подогрева к примеру. Теперь все хуже. Честно говоря легкий ступор, чего и как проверять. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA сказал: Так кажись и меня эта тема коснулась. Но так как у меня проблему ни у кого не увидел. А именно, подогрев работает, но по разному на водительском и пассажирском сидении. То бишь на пассажирском греет нормально, на водительском тоже греет, но нагревается очень и очень медленно, то бишь не спасает ибо тепло становится тогда когда уже не надо (то бишь салон итак уже прогрелся). Вообще такое поведение отмечал с самого начала на машине, но ранее разница была не существенна, поэтому предполагал просто что разное сопротивление нитей подогрева к примеру. Теперь все хуже. Честно говоря легкий ступор, чего и как проверять. Если на гарантии то к О/Д, на диагностику, но можно купить подогрев сидений (Емеля 2-3) и вставить под обшивку. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 tev, да какая тут гарантия. А насчет Емели под обшивку. хм.. Любопытно. Вот только надо сохранить штатное питание. А опыт есть, вставить получится? Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA, Цитата А опыт есть, вставить получится?Я себе вставлял в сиденье (у меня там перегорело) Емелю-1, то бишь одинарного.Вставить двойную накидку, на мой взгляд, проблематично. Но тебя мой способ не спасет, т.к. Емеля-1, рассчитанный на самостоятельную работу от 12 В, плюс родной обогрев спинки, подключенный последовательно с Емелей, в сумме дали медленный прогрев - раза в полтора дольше, чем родной обогрев. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Непабло, а думаешь завязать со штатной проводкой не получится? Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA, завязано на штатную, естественно. Смысл там дополнительные сопли кидать, если уже все проложено? Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Непабло, блин, торможу видать, то бишь Емеля-1 тока зад греет я так понял? Ну тогда видимо выходом будет полностью отказ от штатного в том числе и на спине. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA, можно, в принципе, оставить только сидуху, тогда будет нормально греть. А можно взять два Емели-1 и второй засунуть в спинку, запараллелив с первым, - тогда все будет греть нормально. Я, может, так и сделаю, если лень победю. :) Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) MAA А может банально кнопка включения подогрева глючит? Если напряжение на подогреве подомерять? Может все гораздо проще и не надо ничего никуда засовывать. Изменено 1 сентября, 2010 пользователем systo Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 systo, гм. в этом что-то есть, во всяком случае напряжение наверное померять не повредиит. Непабло сказал: MAA, можно, в принципе, оставить только сидуху, тогда будет нормально греть. А можно взять два Емели-1 и второй засунуть в спинку, запараллелив с первым, - тогда все будет греть нормально. одну сидуху не вариант, ревматизьм схлопотать можно. :) Так что идея с двумя мне больше нравится.Но сначала пожалуй и правда проводку проверю, ведь работает же, а не совсем умер. Непабло, Один тока глупый вопрос, с емели ткань сдирал? А то просто думаю, не получится внешний вид страшный из-за лишней понапиханой ткани? Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA, не сдирал, да и сомневаюсь, что содрать можно без повреждения грелки. Нормальный вид, как задом пару дней обожмется. А вообще, проще всего купить грелку на сидушку-спинку, положить ее на сиденье, срезать с провода штеккер прикуривателя и напаять вместо него разъем в пару со штатным, и подключиться к штатной проводке. Дешево и сердито. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Непабло, да вот эстетика малек бесит, хотся этого покрывала не видеть. В общем буду последовательным, начну с проверки проводки Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) MAA сказал: tev, да какая тут гарантия. А насчет Емели под обшивку. хм.. Любопытно. Вот только надо сохранить штатное питание. А опыт есть, вставить получится? Смотри http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%C5%EC%E5%EB%FF http://www.dsm-club.org/forum/stailing-zvu...-sidenii-2.html http://www.teplodom.ru/shops.php Изменено 1 сентября, 2010 пользователем tev Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 tev, гм, ты про вред подогрева что ли? просто не нарыл там ничего более. И ссылку на тепло дом не понял Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA, он про встраиваемый комплект обогрева от Емели. Вот такой (и еще два дороже): http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 MAA сказал: tev, гм, ты про вред подогрева что ли? просто не нарыл там ничего более. И ссылку на тепло дом не понял Я про (А опыт есть, вставить получится?), а по поводу вреда, так с дуру можно и письку сломать. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 tev, ну с дуру то все сломать можно. Я грею тока по началу, чтоб садиться тепло, потом выключаю нафик. Про теплодом понял, чуть внимательнее тему покурил. В общем думаю в выхи постараюсь добраться. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 MAA сказал: tev, ну с дуру то все сломать можно. Я грею тока по началу, чтоб садиться тепло, потом выключаю нафик. Про теплодом понял, чуть внимательнее тему покурил. В общем думаю в выхи постараюсь добраться. Отпишись потом, удачи. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Докурился блин. Емеля Ук-1 - установочниый комплект встраиваемый (то бишь не накидка). видимо его и надо ставить одна засада, он там с двух позиционной кнопкой. надо будет это отсекать нафиг (но там видимо просто нагрузка параллельная для снижения мощности нагрева) Цитата Отпишись потом, удачи.Отпишусь конечно, правда м.б не так уж скоро Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 MAA, Цитата одна засада, он там с двух позиционной кнопкой.Отрезай все нафик от собственно обогрева и подключай к штатной проводке. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Непабло, ну я так и предположил. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
