Затяжка резьбовых соединений
В одной умной книге по ремонту Берлинго вычитал интересную фразу -
"Все гайки, потревоженные при снятии, следует заменить в обязательном порядке. Это объясняется тем, что на резьбу этих гаек нанесен КОМПАУНД для стопорения резьбовых соединений (расчитаный только на одну затяжку). В число этих гаек входит кайка зажимного болта поворотного кулака и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости."
Именно эти гайки я и собираюсь ТРЕВОЖИТЬ (планирую установить проставки для увеличения клиренса)
??? Что скажут специалисты ???
может просто гровер или краску (маслянную, нитру, грунтовку?)
а может этот компаунд продается на каждом углу???
На этих гайках (которые связаны с описанным) не нанесен такой состав, там внутри втулочка, типа фторопласта, которая и играет роль гравера - она одноразовая. На рулевых - шпонки (фиксаторы), а на тормозных и много где еще как раз это состав нанесен (фиксатор резьбы)
Краской можно, но просто краску потом трудно открутить будет, а некоторая краска вообще не зафиксирует.
"Все гайки, потревоженные при снятии, следует заменить в обязательном порядке. Это объясняется тем, что на резьбу этих гаек нанесен КОМПАУНД для стопорения резьбовых соединений (расчитаный только на одну затяжку). Что скажут специалисты ???
При нормальном повторном закручивании ничего не открутится , проверено годами !
Вообщето со многими запчастями идёт крепёж,но вам не менять.
Конечно можно и гровер и фиксатор резьбы намазать.(думаю фиксатор лучше)
А можно и гайку старую взять,у которой ента самая втулочка и по етой гаечке тихонь постучать вдоль оси,со стороны втулочки.Втулочка чуть расплюстнется и вроде как должна держать не хуже новой.(но это колхоз махровый,нокуды деваться в стране с метизами напряг :pleasantry: )
А ещё можна для собственного удовольствия новые гайки купить.
Но для самоуспокоения можно и Копаундом - нитрокраской намазать или купить в магазине фиксатор резьбы трёх видов . Для 100 % уверенности намаж красным :new_russian: Будет по взрослому :pardon:
В общем по - селянски можно краской . По фирме - новые гайки или фиксатором намазать . По русски - затягиваешь нормально и ничего не отвернётся . Выбирай .
Изменено пользователем klr650
