буксует aisin6
Здравствуйте, уважаемые ситроеноводы.
Хотел поделиться с вами таким наблюдением.
Последнее время стал замечать, что автомат (aisin 6 2.0 hdi) часто буксует на передачах при нажатии педали газа. Вроде раньше такого не было особо. Если педаль нажать посильнее, то обороты подкидываются, при этом передача остается текущая, и на повышенных обоортах (иногда 3000 держит) начинает набирать, потом видимо скорость синхронизируются с оборотами, гидротрансформатор блокируется и как положено жестко едет. Если слабо нажимать на педаль, то все как положено, обороты и скорость растут вместе, если сильно нажать, то как положено, передача понижается. А вот при средних положениях педали и определенных оборотах досаждает буксованием :mda:
Даже физику процесса описал... :))
Тебе мозг на череп не давит? (шудко) :)
Может скользко еще? Или, всё, весна? :)
привычка обязывает знать и понимать все, с чем имею дело.
Буксует гидротрансформатор а не колеса, так что скользко тут не причем.
А может не трансформатор а фрикционы в коробке?
Jetsamnaz,
А пробег какой?
15000км Изменено пользователем Jetsamnaz
Вряд ли коробка, пожечь диски надо еще постараться, если только не упереться в стену и не оставить на часочек/другой с включенной передачей. Может алгоритм работы такой, электроника типа.....
ShevSPb,
Там нет дисков, также как и сцепления..
Да что вы говорите?????? Там их намного больше чем вы себе представить можете.... Стальные, металлокерамические - ни о чем не говорит? Раньше помню жженые диски или нет обычно по маслу определяли, если пахнет - то усё.... Теперь не подберешься....
так я не понял, это у меня только так или у всех! прошу обратить внимание всех , у кого 2.0 и айсин на когда домой поедите.
Сейчас попробую обратить внимание.....
Изменено пользователем ShevSPb
ShevSPb,
Не хочу тебя обижать, но прежде чем отвечать почитай как устроена АКПП хотябы в общих чертах.
В АКПП есть диски - называются фрикционы и служат для блокировки подвижных элементов планетарного ряда между собой. И бывают что они подгорают.
И сцепление в АКПП есть, правда не в том виде как мы привыкли его видеть в механики. В автомате его роль выполняет гидротрансформатор.
На Пежо у меня была такая проблема!
Решили в сервисе, но искали ооооочень долго!
Необходимо снести ПО в блоке управления коробки и в BSA. Заливается последнее ПО и делается инициализация дроссельной заслонки и всех систем управления.
Все пропало. А по началу грешили и на гидроклапана и на фрикционы и даже целиком на гидроблок коробки.
Чтобы это в сервисе сотворить - необходимо приехать с двумя ключами.
Jetsamnaz
Ехал с работы у себя такого не заметил как ни старался, прислушайтесь к совету Usty про ПО, похоже на правду.
ShevSPb,
Я хотел сказать, в г\трансформаторе нет дисков... В коробке конечно же есть пакеты. ...недавно только один аисин разбирали- чёрт ногу сломит..
А мы говорили про гидротрансформатор? Что-то я не припомню......
У меня нечто похожее иногда происходит при зимнем режиме работы коробки (нажата *), в котором должна быть постоянно 3 -я скорость, но иногда, при именно среднем нажатии на педаль газа, коробка переходит на 1 скорость , далее повышает обороты до 5-6 тыс (бензин с Aisin) и потом сразу 2,3 скорость. Либо в момент такого тупления в ручной режим коробку и сразу обратно - 3 скорость, как и положено .
я говорю про обычный режим движения. Проявляется это не всегда, но заметил часто бывает в такие моменты. особенно на 2-3 передачах. Если ехать неспеша, при этом держатся минимальные обороты 1.3-1.7 тыс (тошним короче) и нажимаем педаль средне, но не так сильно, так чтобы переключилась на низкую передачу...и вот тогда то обороты у меня подкидываются до 2.5-3.5тыс (в зависимости от степени нажатия) и какое то время коробка в буксующем режиме работает. Просто раздражает немного это, особенно звук на 3 -3.5 оборотах, по сути либо надо было ей скидывать передачу, либо так не буксовать, ибо моменту много с 2000 оборотов начиная.
Может я конечно придираюсь, но не знаю... на больших скоростях и 4-5-6 обычно такого не происходит, всегда на 1 или 2 передачи вниз от степени нажатия. Правда я обычно ездию не активно по большей части, видимо еще адаптация сказывается.
P.S. если аккумулятор скинуть, адаптация обнулится?
Проявляется это не всегда, но заметил часто бывает в такие моменты. особенно на 2-3 передачах. Если ехать неспеша, при этом держатся минимальные обороты 1.3-1.7 тыс (тошним короче) и нажимаем педаль средне, но так чтобы кикдауна не было...и вот тогда то обороты у меня подкидываются до 2.5-3.5тыс (в зависимости от степени нажатия) и какое то время коробка в буксующем режиме работает.
Ну а в этом буксующем режиме машина разгоняется? Может я не совсем понял что у вас происходит, но ИМХО это нормальная работа гидротрансформатора(ГТ).
Немножко попытаюсь пояснить.
При нажатии на педаль обороты двигателя поднимаются до значения при котором двигатель выдает максимальный момент, дальше в дело вступает ГТ. В нем есть три колесе насосное турбинное и статор. Турбина всегда имеет скорость меньшею чем насос. Статор связан с ГТ через обгонную муфту, которая может вращаться только в одну сторону. При разгоне, когда разница скоростей насоса и турбины большая, из за особой формы лопаток статора он заклинивает обгонную муфту и тем самым передает на вход насоса максимальную энергию масла оставшуюся после вращения турбины. В таком режиме ГТ увеличивает крутящий момент двигателя. Постепенно разница в скорости насоса и турбины уменьшается и наступает момент, когда поток масла подхватывает статор и начинает его вращать в сторону свободного вращения обгонной муфты. В этом режиме ГТ больше не увеличивает крутящий момент и чтобы повысить его КПД он блокируется и получается, что входной вал и выходной вал жестко связанны и дальше машина разгоняется только по средствам увеличения оборотов двигателя. Вот тот момент когда ГТ увеличивает крутящий момент вам и кажется что коробка проскальзывает.
Да это и я сам знаю, только вот смутило просто, что буксует он на оборотах высоких (3-3.5), хотя тот же макс. момент на 2000. Вот и я подумал а правильно ли работает.
П.С. Машина да, естественно разгоняется при этом.
