usatik33 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 У меня не перли. Заводил без клапана ЕГР и клапана наддува. Минуту постояла на холостых, подставлял руку даже тепла не было, но выхлоп чувствовался и звук прикольный был. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) Действительно нужно снимать передний бампер чтоб добраться до этого насоса как описано в руководстве по ремонту? Изменено 7 августа, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Нет, можно и так но трудновато. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Снял я этот насос сегодня. Не знаю я зачем вообще надо по книжке бампер снимать, тока лишняя работа... Бампер не снимал. Короче, все шланги целые, внутри насоса всё чистенько, несмотря на то что нет никакого фильтра. В принципе он там и не нужен, исходя из того сколько времени он работает... Надо было бы ещё попробовать подуть через клапан по время работы двигателя, может там такое давление в выпуске создаётся, что насос не может преодолеть его и открыть клапан... Изменено 8 августа, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 А насос хорошо дует? Если напрямую от акб подключить, должен дуть очень сильно. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) Ну, в принципе, дует нормально. Я его через тест лексии гонял несколько раз. Мне кажется мощности у него должно хватать для продувания клапана. @usatik33, Как определить что он дует достаточно сильно, что не слабее чем у тебя? Я его когда запускал, патрубок в рот вставлял и как бы пытался сопоставить нагнетаемое им давление с тем, которое я прилагал на клапан, дуя через трубку ртом. Во рту шланг от работающего насоса не удержать, раздувает серьёзно щёки Короче, думается мне, тут дело не в насосе... Изменено 9 августа, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Однако экстремал, Попробую свой подключить и замерить нагнетаемое давление. А если тебе соорудить переходник на клапан, подключить компрессор и замерить давление его открытия? Может придумаешь с подручных средств или используй штатный шланг(гофру) на конце к пылесосу поставь сосок от камеры и попробуй нагнать воздух. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Привет всем, объясните пожалуйста великие ГУРУ, для чего предназначен этот нагнетатель воздуха, какую он роль играет в системе? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Экология. Кат, что бы ему работать хорошо, должен быть горячим, а нагреть его можно чем? большой порцией горящего бенза в самом кате.... топливо через мотор понятно как попадает, а вот доп воздух подается через этот пылесос за выпускными клапанами. Бес и jawa888 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 доп воздух подается через этот пылесос за выпускными клапанами.а если они забиты, бензо не убивает кат? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 А при работе пылесоса у меня одного движок играет оборотами +-100,200 или у всех так? Когда пылесос отключится обороты ровные. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 За 45 сек не убьет trmntr и jawa888 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 @usatik33, да, слегка нестабильная работа двигателя наблюдается... usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 У меня тахометр мне эта нестабильность видно сильнее. Надо откинуть шланг с головы и поездить понаблюдать. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Может кто подскажет что? У меня есть проблема с заводкой на холодную, есть соответствующая тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52554 Но я заметил что авто глохнет не всегда, а тока когда включается нагнетатель воздуха. В этот момент наблюдается неровная работа ДВС и иногда появляется запах бензина(очень редко), даже бывают хлопки в глушитель если резка газануть в момент нестабильной работы двигателя. Теперь похолодало, нагнетатель не включается, двигатель не глохнет. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 @jawa888, в этом документе прочтите пункт 8.2 о режимах работы этого воздушного насоса. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо, скачал и прочитал еще раз. А как это все может быть связана с тем что глохнет ДВС? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 @jawa888, а может быть это? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21262&do=findComment&comment=489364 usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Скинул шланг пылесоса с головы поездил 2 дня. Результат отрицательный машина на холодную всё равно играет оборотами, когда меньше когда больше, иногда вообще заводится и ровно работает. Подключил пылесос. Дело выходит не в нем. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) @usatik33, аналогичная ситуация.... я может ошибаюсь, но мне как-то кажется что этот насос при включении потребляет достаточно большой ток и это влияет на работу впрыска... Усатик, попробуй снять фишку с насоса и проверь таким способом... Изменено 8 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) Согласен. проверю. У меня ещё есть момент влияющий на впрыск-это напряжение на бензонасосе 12,6в. А в бортовой сети (на АКБ) при заведенной 14,2. Провод перебитый и восстановленный в главном жгуте имеет сопративление. Всё руки не доходят сделать. В сумме всё это, у меня, может оказывать огромное влияние на впрыск . Фишку снять не смогу провода перерублены и соединены на скрутку, только предохранитель смогу вынуть . Проводка у меня атас. Но всё работает. Изменено 8 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Доброго времени суток. Нестабильная работа двигателя, попердывает на холостых и колбасит при разгоне на низах. В натяг двигатель нетянет. После набора оборотов норм. Сейчас появилась ошибка 491, механическая неисправность клапана вторичного нагнетателя и ошибка 2 лямбды высокое напряжение. Ошибки стираются, но сразу появляются при заводе. Пылесос не работает года 3. Я думаю при замене сцепления оборвали провод. Повышенный расход топлива. Я думаю неучтенный воздух так влияет на работу двигателя. Подскажите поможет ли если заглушить отверстие в клапане? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 04.01.2024 в 14:54, diimmaa сказал: Подскажите поможет ли если заглушить отверстие в клапане? Заглушить просто- пластина толщиной 2мм, и прокладка. Снять клапан, поставить заглушку. А вот поможет или нет- это другой вопрос) Если дело в этом-тогда да 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Потеплеет попробую, будем надеяться что в этом причина дерганья двигателя. Ссылка на комментарий
Alexandr_C5 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Как включить насос из Лексии (Citroën C5)? Ссылка на комментарий
