Вторичный нагнетатель воздуха.
Всем привет!
На выходных добрался до нагнетателя воздуха-эта опция ставится на двигателях 1,8/16кл Пикассо 2005г. Разобрал, а там не оказалось фильтра, хотя в книге по ремонту о нем говорится. Кто его видел какой он из себя и из какого материала он изготовлен, а то все хрень при запуске двигателя летит в систему.
Там патрубок впускной на конце расширяется, и я так понят кроме сетки там нифига нет! (тоже в свое время удивился)
К тому же (ИМХО) он включается при опр условиях и не во время движения, так что теоретически туда ни чего не засосет, (по крайней мере в Европе)
Постав те (одень те) обычный пыльник (тканевый).
В книге по ремонту есть даже фото этого нагнетателя в разобранном виде и информция о чистке внутреннего фильтра-помыть, высушить и собрать обратно.
Фото есть но плохо видно-это ведь ч/б книга.
Страница 186 Чижовки!, там все подробно описано как снимать (правда снимать передний бампер не обязательно)
(По наличию времени сделаю фотоотчет!)
Так я же это все уже сделал физически, и вопрос был в том, что когда я этот насос вскрыл, там не было фильтра, а в книге он указан, вот меня это и интересует, кто его выдел и из какого материала он сделан?
Прошу прощения если что-то не так.
Изготовте его из мешка для пылесоса, или синтепона, Но тут можно увидеть что там ни чего нет, кроме предварительного фильтра (расширение патрубка)
может был на первых моделях ?????
  • 6 месяцев спустя...
Бонык Скажу точно, фильтр изготовлен из тонкого поролона,вырежьте по форме и уложите внутрь насоса.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
Не дожлавшись конкретного ответа я вырезал поролон и уложил внутрь, вот и до сих пор катаюсь, все работает чудненько.
Спасибо. Удачи. Если чего, я на связи.
Парни, а из-за этого пылесоса может холодная машина глохнуть при прогреве? Думал что победил проблему заменой воздухана, оказалось что просто по совпадению похолодало до 0 и заводка отличная...
Но когда +7 на улице - то включается этот самый пылесос и авто глохнет при прогреве. Связь 100% между пылесосом и плохой заводкой на холодную. Сейчас опять похолодало - без пылесоса заводится отлично.
P.S. Диагностика на Лексии ничего не выявила - ни одной ошибки, правда приехал я туда на прогретой машине.
Fanatic, У меня был оборван нагреватель задней лямбды, машина при пылесосе постоянно клохла. так проездил я 2 года, ща думаю может кто Огонек купит и что бы не было не одной ошибки в мозгах купил заднюю лямбду бу на разборках. Заменил, ошибка ушла и что самое странное и машина при пылесосе перестала глохнуть. Может совпадение?!
Баляць мае крылы
Причина совсем не в нагнетателе (пылесосе) См. что то другое, РХХ, лямбда.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи. скажите пожалуйста - а что за реле там, в этом пылесосе, имеется? А то, как я уже спрашивал в другой теме - имеется таковая ошибка "Р0413-реле насоса вторичного воздуха - обрыв" Что она означает? Если она не стирается - то как с ней быть? Там что - и в самом деле обрыв на проводке к реле?
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
Понял, спасибо! Распечатаю себе "Гусе-Лебедёвский" фолиант и буду заниматься самообразованием. Одно смущает, что машина послерестайлинговая и там этого может не быть...
Всем привет! Загорается ошибка РО414 "Управление реле воздушного насоса. Замыкание на массе или размыкание на плюсе", двигатель начинает троить, глохнет на холостых, появляется и на холодном и на прогретом двигателе. В основном либо на холостом ходу либо при торможении двигателем. Перестать троить может через минуту, а можно и километров 5 проехать. Инжекторы промыл, свечи и воздушный фильтр заменил, ДУ промыл. Иногда вылезает в придачу ошибка РО352 "Управление катушкой зажигания 3. Нет искры".
Нужно менять реле и где оно находится?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
sarust, Вскрывайте блок предов под капотом на предмет изучения плохих паек. Снаружи реле не видны, они все припаяны на плату и находятся под корпусом.
Этот же блок и катушку питает, может и катушку вылечите.
ЗЫ. Реле может не виновато - может виновато быть например сам пылесос или пред якой.
Баляць мае крылы
