Ranzes Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Всем привет, тема затихла уже как 4 года, а я вот озадачился только сейчас. Была приобретена ручка КК без лимитера, установил, поехал прописать-в моторнике прописывается только с ограничителем скорости. Диагност предположил что нужно заменить педаль с кик дауном. Вчера товарищ пригнал Пежо 307 2006 года в ремонт, педаль вроде такая как нужна с буквами G LW, дай думаю проверю, поставил-ничего. Пошуршав просторы интернета понял что приборку с индикацией КК уже практически не реально найти. Я так понимаю с КК на моем авто можно прощаться не встретившись?. Машина Berlingo M59 2008 г.в. 1.4i KFW без ABS VIN: VF7GJKFWC8N036512 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 В 08.07.2021 в 05:20, Ranzes сказал: поехал прописать-в моторнике прописывается только с ограничителем скорости. кроме моторника надо прописывать еще в приборке и BSI. там строчки для прописки присутствуют? Ограничитель скорости можно и выключить (или не включать), на активацию круиза контроля он не влияет. Народ активировал кк без соответствующей приборки, круиз работал, отображения кк естественно не было. Убедиться что есть концевик педали сцепления и проводка к нему подключена и на педали тормоза стоит концевик с 4я проводами. В 08.07.2021 в 05:20, Ranzes сказал: педаль вроде такая как нужна с буквами G LW Кикдаун лимитера может реализовываться (ситроен/пежо) двумя способами: набора сопротивлений с микриком или электронного датчика педали, на обеих видах педалей будет присутствовать *W*. Первое реализуемо самостоятельно (врезается в поводку педали), второе только посредством замены датчика (с 2003 по 2014г. ДАТЧИКИ с кикдауном лимитера ОДИНАКОВЫЕ, просто вставляются в разные педали - для лимитера своей ХР брал б/у педаль от праворукого С4). Если знаете как выглядит приборка с круизои и лимитером - искать по фотографиям. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ranzes Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Спасибо за разжевывание! Педаль сцепления с концевиком, а вот про педаль тормоза я и забыл, гляну сегодня. И кстати по поводу приборки-спрошу у человека, но я так понимаю что в ней он ничего не прописывал... Спасибо еще раз, буду дальше пробывать внедрять))) Если вдруг не получится-есть постоянный клиент на Berlingo B9,там думаю будет все проще? Ссылка на комментарий
