yoman Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Люди добрые подскажите ответ. Когда начинаю движение машину начинает немного дёргать... Дёргаете не в самый толчок, а чуть поже когда уже пора переключать на вторую скорость(17-22км) и только при старте. Бывает если быстро стартуешь, то в начале второй скорости дёргание продолжается. Дёргает обычно 1-2 секунды... но когда стоиш в пробке и стараешся плачно начать ... очень сильно дёргает. Если машина стояла часика два, то езда нормальная не каких проблем, как только двигатель разогрет то начинаеются проблемы... Как я понял дергание происходит в момент когда больше всего расход топлива, но точно не могу сказать т.к. только в 30км показывает расход. Я предпологаю что это бензиновый фильтр, но вроде как кто-то говорил что его нету... Свежи менял, воздушный фильтр продувал компрессором. Что это может быть? 1.6 бензин. Изменено 9 марта, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Дроссельная заслонка и софт ДВС вероятно. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) сейчас я проверил ещё раз... обычно при старте , ккгоад скорость прмерно 11км поддергивает и прекращается ... Причом это не всегда... каждый 5-ый, 6-ой раз без дергание стартует .... Возмонжно пробелма в топливе, я один раз заправился на галимой заправке и вся беда началась ... потом разбавлял бензин ... много разных средств в бак заливал ... может какой осадок в баке ... Т.к. через вемя начинает дергать ... когда машина работает минуты 3-4 , т.е. что-то забивается enzo, а как до дросельной заслонки добраться? Может какое средство для чистки порекоммендуешь? заливая через бензобак Изменено 9 марта, 2010 пользователем yoman Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 как до дросельной заслонки добраться? FAQ по C4Софт - у ОД Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Почистил Дроссельную заслонку и всё равно дергает. enzo, что значит софт ДБС? и что ещё может быть. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Завтра буду искать топливный фильтр, может быть он укомлектован Т.к. на 90 тысяч ДЗ была чистая, почти белая ... а в како-то теме я видел чел показыал вообще черную при том что у него в два раза меньше пробег Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 В момент дерганий педаль сцепления давно отпущена? Вроде по твоему описанию не в сцепе дело. Только один момент смущает, ты пишешь, что в момент переключения на вторую тоже дергает. Топливным фильтром укомплектовано, вот только он меняется вместе с насосом, указателем уровня. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) Amerigo, нет не в сцеплении дело, т.к. сцепление отпущено полностью ... если совсем плавно и медленно стартовать то ничего не будет ...но такой старт бесит водителей сзади :) тут нарисова топливный фильтр, и если при заказе то вроде как ничего в нём нету, никакого указателя уровня ... Как я понял на заднем сиденье если открыть дырку, то там довольно просто вытаскиваеться насос и на конце его будет фильтр. Короче, у меня подозрения что дёргает из-за не достачи толивной смеси в цилиндрах ... (т.к. дергает когда начинается разгон и низкие обороты, первая скорость) Изменено 9 марта, 2010 пользователем yoman Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Вибрация такая , буд-то вместо первой я стартую на 5-ой скорости, типо мощности не хватает .... Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) найдешь эту 11 деталь сообщи. Для моего VIN он показывается, но в ральности я его не находил. Может не там смотрел... Насос просто вытаскивается, если есть спец ключ для гайки которой он притянут к горловине бака. Для замены 11 насос снимать не обязательно. Судя по рисунку он не в зоне люка под сиденьем. PS Такое ощущение, что раньше 11 деталь для моего VIN не показывалась. Изменено 9 марта, 2010 пользователем Amerigo Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Amerigo, на рисунке не понятно , там видно тчо он соеденён с насосом .... значит должен быть внутри Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 На рисунке показано содинение топливной магистрали №5 с выпуском насоса. Откинь лючек и ты увидишь эту магистраль, она снаружи. Фильтр, если он и есть (но навряд ли я верю enzo и своим глазам), находится дальше по магистрали. Насос конечно можт забится и не давать нужного давления. Кстати как скорость набирает? Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Amerigo, скорость нормально, но если топла не хватает, врятли будет заметно это при высоких оборотах .. Было ещё дело , когда заправился галимым бензинам, тогда всё тоже самое было только в раза 3 сильнее ... сильно дергало и постоянно при старте, даже если плавно стартовал ... Вот мне кажется из-за топлива, я тогда перепробовал разных добавок .... вот может осадок какой на дне бензобака остался ... и по этому надо немного поездить перед тем как начнёт дергать т.е. осадок забивает трубку ... или перед трубкой какая сетка и всё ... Ну это мои доводы только Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Короче решил проблему, как я подозревал ... дело в топливе... у нас в Латвии топливо вообще г*вно.... Добавлять смешивать и т.д. ничего не даст... Решение такое: 1) Надо полностью опустошить бак. (я взял конистру бензина и катался пока машина не встанет, кст когда уже не писало сколько можно проехать я ещё почти 90 км проехал) 2) Залить свеженкий 98-ой бензин ... Вот и всё... Меня вот что интересует со скольк литров в баке начинает писать КМ. или первая черточка появиться ... 5л залил ничего не появилось.. Ссылка на комментарий
