Дизель: пропал подхват
george_k
Двигатель DV6BTED4 (75 лс), пробег 36000 км, не выдает желаемого турбо подхвата. Зимой стиль вождения другой и я не обращал внимания. Летом и осенью все четко срабатывало на 2200 оборотов. Сейчас разгоняется тупо медленно. У кого из ОД сервисов есть стенды для диагностики двигателей и турбокомпрессоров?
  george_k сказал:
Чек не горит, температура и все прочее как всегда, расход топлива как всегда 7.2 по городу
Значит Вы как и я просто уже привыкли к машине, мне тоже кажется что она не так тянет как раньше !
  m724 сказал:
Может и так, но теперь после остановки двигателя я не слышу характерный ранее звук останавливающейся турбины. Тишина меня и заставила внимательней отнестись к режимам работы двигателя.
  george_k сказал:
Значит был заводской брак турбины ! Турботаймер у Вас установлен ? Как вы глушили мотор, давали ли ему поработать три минуты после поездки ? если это не выполнялось то очень вероятно кончита турбины !
Звонил в сервис дилера. Стенда проверки дизелей у них нет, рекомендовали обратиться в Бош Сервис. Звоню, выслушали, ждут на диагностику. Я, тем не менее, погонял сегодня по сухому с резкими ускорениями и педалью в пол часок и, о чудо! Стало гораздо лучше, ожила турбина. Тем не менее хочу пройти диагностику в Бош. Наблюдаем.
  george_k сказал:
Купил два года назад машину, дизель 1.4 HDi прекрасно наберает обороты, подхватывает от 1800,
Но вот были такиеже проблемы, едешь едешь бах и машина не тянет, тупит конкретно даже в горку бывало до первой передачи переключался. Потом не с того не сего опять всё прекрасно. С пол года вот так мозги канифолила а потом стало всё хорошо, вот уже год езжу без проблем. Не куда особо не обращался так как, зачастую у нас запишишся на диагностику, деняг слупят а причину не найдут.
Если есть подозрение что турбина не крутится, скинь с турбины гофру и пальцем покрути турбину, она должна легко вращаться. А вообще в ходе того полугодичного эксперемента я сошолся к мнению что дело не в турбине, что то явно было в подаче топлива. Заметил когда пол бака машина летает, как забёшь полный, тупит. стал заправлять после этого не совсем до полного и проблема ушла, а сейчас и до полного заправляюсь и проблем нет
Да, ещё вынимал стакан из бака там стоит сеточка типо фильтр, прочистил его был подзобит.
Изменено пользователем ANDREIFOX
Все исправилось само собой. Думаю, что дело было в отрицательной темп. воздуха и/или забитом воздушном фильтре и/или странном топливе. Подхват вернулся, турбину слышу.
  • 1 год спустя...
  В 08.03.2010 в 20:27, 'george_k' сказал:
турбины слышно не должно ! это не K-700 и не Маз
  В 08.03.2010 в 13:32, 'george_k' сказал:
косвенно о неисправности турбины может служить расход топлива но если нет БК то вычислить это затруднительно.
  В 18.03.2012 в 06:02, 'Shooter76' сказал:
carnippon, последнее сообщение в этой теме было 2 года назад, с тех пор автор темы здесь не появлялся...
автор может и дальше не появляться а проблема появляться может у любого обладателя HDI
