Спидометр и его погрешность
А вот интересно какая на самом деле скорость, когда на спидометре 200, 210 и т.д. На сколько он завышает реальные показатели.
В среднем на 4-10 %.
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
  • 4 недели спустя...
если верить скорости с GPS то у меня расхождения скрости спидометра и GPS в промежутке от ...
0 км/ч до 196 км/ч
...получилось...
спидометр завышает на 2 (два) км/ч... :dntknw:
MaxS, если короткий отрезок - то на 3...
Как только на круизе выравнивается машинка и спутники "просекут" это дело - так падает до 2... )))
насколько я знаю - по гос стандарту допустимо расхождение до 7кмч - в плюс ессно.
правилам ЕЕК ООН можно на 10%, причем только в плюс.
Вообще-то у ситроенов один из самых точных спидометров не более 1% ( не имеет значение стрелочный или цифровой, здесь только удобство восприятия) . К примеру на немцах и японцах расхождение составляет 7-9%)). Я надеюсь тесты спидометров в инете сами найдёте)).
к примеру тест джапанцев и авдотьи. откуда 7-9%????
табличка с истинной скоростью в самом низу.
  • 3 месяца спустя...
Примерно так и есть, на разных машинах проверял. Это при движении по ровной дороге. А на подъёме-спуске разница ещё увеличится на процент подъёма-спуска, так как GPS измеряет горизонтальную скорость.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Так что вернее, спидометр или GPS?
ГИБДД :pardon:
Ездили по зиме на С4 с круизом 129, гайцы обижались почему не километром больше....
GPS, но он определяет горизонтальную скорость, на уклонах будет расхождение в минус с реальной, на те же проценты какой уклон, а гайцы меряют вдоль дороги.
Имелась программа GPS которая показывала еще и свою погрешность, при достаточном количестве спутников (около 7) на открытой поверхности погрешность показывала 1-1,5%, при этом на спидометре 198, на GPS'е 197...
  • 4 месяца спустя...
Пару дней назад ехал 120км/час на круизе, и глянул на GPS заметил ту же скорость. Двигался несколько км стабильно, скорость была одинаковая. Расхождения небыло.
Украина, Донецк
Дорога Москва - Смоленск (370 км). Скорость на круизе 115 км/ч. Расхождения спидометра с GPS появлялись тока на подъемах и спусках.
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
  • 8 месяцев спустя...
При скорости 100 км завышает на 4 км родной спидометр (сравнивал с gps). А самое что интересно, то в машине стоит бортовой комп сторонего производителя, который читает скорость с эбу, так он показывает практически равные значения с qps. Следовательно думаю, что погрешность вывода информации на дисплей заложено производителем
