NasaYpp Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Уважаемый господа Помогите пожалуйста с такой проблемой. У меня Ситроен Ксантия 2000г 1,8i В один прекрасный день печь стала работать на минимальном режиме только на тепло . Регулировка мощности вентиляторов и регулировка тепло-холод не работают. Прозвонил все от блока управления до мозгов (блок управления климат контроля) все нормально -токи приходят. потенциометр показывает что при регулировки мощности вентиляторов ток меняется но от мозгов ниче дальше не идет. Менял и мозги и блок управления и моторчик == все равно не работает. На официальном сервисе всязи за диагностику печки 40$ и бьют в грудь что это блок управления климат контролем, т.е мозги Но я объяснял что их менял. Менял мозги которые сходятся и номером и версией прошивки. Я не знаю что делать Я устал деньги отдавать в никуда. ПОмогите пожалуйста что это может быть (( Ссылка на комментарий
michail35 Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 у меня Citroen Xantia 96 была такая проблема включаю печку греет всё окей проходит минут так 15-20 тепло проподает и начинает дуть холодный воздух Спрасил у знакомого он сказал пракачать воздух пасматри возле трубок каторые паступают в салон под капотом около них там находитса шарик заводиш двигатель включаеш печку и нажымаеш на этот шарик пакамесь непатичёт жыдкость да проверь жыдкость в радиаторе есле что долей её Могу только этим памочь есле что пиши пастараемся помочь. Да у меня к тебе вопрос может знаеш как паменять трос сцепления ??? Желаю удачи :bye: да вот тебе ешё сылка может паможет http://www.automn.ru/citroen-xantia/citroe...0.m_id-355.html Ссылка на комментарий
